标题: 固定翼模型入门---完全自学的固定翼遥控航模的入门 [打印本页]
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:10
本文的目的在于,为从来没有接触过遥控模型飞机的认人士,提供一个入门指导。提供没有师傅,完全自学的固定翼遥控航模的入门。一、 初级模型飞机(固定翼)的认识2、什么叫模型飞机 一般称能在空中飞行的模型为模型飞机,叫航空模型。 模型飞机的组成
模型飞机一般与载人的飞机一样,主要由机翼、尾翼、机身、起落架和发动机五部分组成。
1、机翼———是模型飞机在飞行时产生升力的装置,并能保持模型飞机飞行时的横侧安定。机翼上的副翼可以控制模型的左右倾斜。
2、尾翼———包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰安定,垂直尾翼保持模型飞机飞行时的方向安定。水平尾翼上的升降舵能控制模型飞机的升降(抬头、低头),垂直尾翼上的方向舵可控制模型飞机的水平飞行方向。
3、机身———将模型的各部分联结成一个整体的主干部分叫机身。同时机身内可以装载必要的控制机件,设备和燃料等。
4、起落架———供模型飞机起飞、着陆和停放的装置。前部一个起落架,后面两面三个起落架叫前三点式;前部两面三个起落架,后面一个起落架叫后三点式。
5、发动机———它是模型飞机产生飞行动力的装置。模型飞机常用的动装置有:橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。
三、航空模型技术常用术语
1、翼展——机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。(穿过机身部分也计算在内)。
2、机身全长——模型飞机最前端到最末端的直线距离。
3、重心——模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。
4、尾心臂——由重心到水平尾翼前缘四分之一弦长处的距离。
5、翼型——机翼或尾翼的横剖面形状。
6、前缘——翼型的最前端。
7、后缘——翼型的最后端。
8、翼弦——前后缘之间的连线。
9、展弦比——翼展与平均翼弦长度的比值。展弦比大说明机翼狭长
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:14
上单翼飞机 中单翼 下单翼
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:17
飞机的上反角
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:19
机翼的前缘后缘
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:20
机翼的翼型
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:21
机翼的形状
遥控模型用比例遥控器
所谓比例控制,简单说来,就是当我们把发射机上的操纵杆由中立位置向某一方向偏移一角度时,与该动作相对应的舵机摇臂也同时偏移成比例的角度,舵机摇臂偏转角度与发射机操纵杆偏移角度成比例.操作方式:美国手、日本手
真飞机,是用手操纵驾驶杆,控制升降舵和副翼,脚蹬控制方向舵。美国手控制方式跟真机是一样的,将最常用的对控制飞机姿态最有效的升降舵和副翼放在一般人比较灵活的右手上。左手主要负责油门,在飞航线时调整一下方向,这样的配置要比日本手更有利于控制飞机,还可以把左手解放出来。我个人建议新手从美国手开始。
日本手的优势,把副翼和升降舵分别由2个手控制,在飞内筋斗或其他特技时,更容易做的标准。
国内购买的成品飞机或遥控器一般多是日本手,改不改美国手随你自己,无所谓那个更好,更优秀。
油门:遥控器上可以在上下任意位置都能定位的那个,早期的遥控飞机为发动机,在这个是专门控制风门的,来控制发动机动力,也叫风门,现在大多为电动飞机,用这个来控制电机动力大小。最上面动力最大,最下面动力最小(电机不转)。
副翼:机翼后缘,可以向上,向下运动的部分,遥控发射器的摇杆左右。副翼向左时,飞机副翼左向上,副翼右向下。飞机在飞行时飞机向左倾斜。副翼向右时,飞机副翼左向下,副翼右向上。飞机在飞行时飞机向右倾斜。松手后自动回中。
升降:上下运动的摇杆,松手后自动回中。向后(下),我们称为拉杆,飞机水平机翼上的升降舵向上,机尾向下,飞机抬头。向前(上)我们称为推杆,飞机水平机翼上的升降舵向下,飞机低头。
方向:发射机左边水平方向的摇杆,松手后自动回中。摇杆向左推动。垂直尾翼的方向舵,向左转动,飞机在空中向左水平转向,(真飞机叫偏航),摇杆向右推动。垂直尾翼的方向舵,向右转动,飞机在空中向右水平转向。
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:23
美国手于日本手
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:27
飞机的操纵舵的作用
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:29
第一架固定翼模型飞机
最好是上单翼,带上反角、矩形机翼 、机翼翼展1-2米。四通道比例遥控或以上,建议采用电力驱动。副翼可以有,也可以没有。
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:30
飞机符合第一架飞机的上单翼,带上反角、矩形机翼 、机翼翼展1-2米。四通道比例遥控,建议采用电力驱动,无副翼的飞机。价格相不高,耐摔,好修的特点,适合新手的初级教练机。
一架飞机:建议选择翼龙慢速机,价格500左右,外加一套运动版机翼,600可以打住,可以入门够了,将来花200升级成无刷动力(无刷点击,电调、锂电),可以飞大部分动作,可以玩FPV。考虑摔飞机和练习,其实这是最经济的航模入门方法。
考虑到国内大多数用户买来的是日本手,我就日本手来详细讲解,以翼龙慢速机来讲飞机入门技巧。
1、安装,按照说明书中安装,注意的是:符合第一架飞机的所有特点,上单翼,上反角。 安装时注意:
舵机有2个,一个接水平舵,接到遥控接收机的水平扣上,可以挨个试试,做到上推遥控器升降舵,飞机水平尾翼的水平舵面向下,上下幅度要一致。方向不对可以拨遥控器上的对应的小开关,在试试
另一个连接的舵机控制的是垂直尾翼,应为现在时第一架飞机,机翼上没有可以活动的副翼,不能连接到遥控对应的方向舵上,必须对应到遥控器的副翼摇杆上,左拨副翼摇杆,垂尾向左偏移。左右拨动舵面幅度要一致。。方向不对可以拨遥控器上的对应的小开关,在试试
强调:现在时三通道飞机,有上反角无副翼,操纵这种飞机时,要把垂尾对应到遥控器的副翼通道上
一、 模型操纵1、 起飞 地面起飞:真飞机由地面向空中飞行的阶段,即从起飞线开始滑跑到离开地面,爬升至安全高度为止的
加速运动过程。飞机在起飞阶段飞行高度很低,遇有特殊情况回旋余地很小,加以近地面常有风切变,因此,飞行事故常见于起飞阶段。对于驾驶员来说,熟练掌握起飞技术是飞行训练的重要科目之一。A、 轻推油门,飞机开始滑跑,如果滑跑方向不对的,用方向舵微调(左手水平方向),是机头对准跑道。如果滑跑方向对的,可以把油门推到最大,达到一定速度,轻轻拉杆起飞,时刻注意起飞角度,起飞角度最好在14度左右。直到飞机爬升到安全高度。推平飞机保持水平飞行。起飞完成。B、 手上起飞:飞机在手上,加油门最大,平稳水平或小角度14度推出。及时用副翼舵修正机翼,尽量保持机翼水平。直到飞机爬升到安全高度。推平飞机保持水平飞行。起飞完成 2、 转弯 飞机转弯:转弯之前,飞机应保持水平飞行,高度在50米高度左右。
飞机在转弯时要侧身,机翼投影面积减小,升力下降,飞机会低头,如果不能纠正,飞机会进入螺旋状态,直到坠毁。正确的转弯时,在正常速度下,先压副翼舵杆让飞机倾斜(不能超过30度),后拉升降舵杆让飞机先抬头,保持这个状态,直到到达预定角度,反方向推副翼舵,直到机翼保持水平,同时前推升降舵是飞机前后方向保持水平。飞机转弯完成。3、 四边航线四边航线是飞行的基本功。
飞机起飞后必然会出现飞到什么地方,这是请先飞四边航线。正常飞机起飞后或者降落前飞机都会绕机场飞四边航线。等待空管命令。我们飞航模时,飞机起飞前,应该规划飞行路线,一般是四边航线,在起飞前就找好四边航线的转弯点,新手飞行请一直左转(或右转)直飞,这样飞四边航线。
最好做到飞直(高低不变,方向不变,保持机翼水平),转弯合格(高度不变,转角位90度)。再反方向练习。这个四边航线要大量练习。4、 降落降落:降落前飞机最好有动力,飞机降落前飞机正常速度,保持水平飞行。减低头小动力,飞机会自动低头,适当拉升降舵保持水平飞行,直到接近地面,关闭动力,保持飞机5-10度的抬头,保持机翼水平,飞机会慢慢接近地面最总接地,接地后,立刻用方向舵微调飞机滑跑方向。直到飞机停止滑跑。
飞机起飞和着陆都必须有足够的速度,如果速度过低或过高都会提高飞机的操纵难度,增加风险。定点降落:通过四边航线,的飞行中,逐渐降低飞行高度,在近自己的一边,按照降落要求降落,飞机低空接近定点出完全关闭动力,微微拉杆保持飞机抬头5-10度,飞机逐渐接地,完成降落。
作者: xjsongchuan 时间: 2014-6-26 10:32
一、 模拟器应用。G4、FMS、凤凰。等见。见论坛模拟器,部分
一、 正式飞行准备1、出门前的飞行准备 A、一个布包或箱子,最好不要塑料袋,塑料袋特别容易丢东西,旧书包是不错的选择。 B、维修工具:十字起子、剪刀、宽胶带、手钳子 C、包扎工具:创可贴 D、维修备件:舵机、小螺丝、胶水 E、遥控器电池、飞机动力电池2、飞行场地选择 A、飞行场地最好没有高大树木,至少也要2面没有树木。达不到这个条件就不要飞。 B、天气,最好无风。或小于3级风。低空无风不等于高空无风。新手最好选着无风天气。一般正午或者傍晚都会有一阵无风的时候,这是新手起飞的最佳时机。 3、飞机组装与调试。 A、正确的组装飞机 B、遥控器通电,飞机通电,尝试用遥控器控制各个舵面,检查操纵方向和对应的操纵杆是否对应。舵面上下角接近(最好一致)。发现问题请立刻解决,否则后果很严重。 C、检查动力电池,感觉飞机推力是否合适。3、飞行规划 A、飞行路线规划,查看飞行场地,实现找到转弯点的参照物,规划飞行路线。 B、想象飞行,沿着自己规划的路线,想象 飞行。 C、正式飞行。按照预定的飞行路线起飞,直线飞行,转弯。偏离了航线,慢慢的纠正。不要飞远,如果飞远,可以考虑螺旋坠落(关闭动力。副翼向左打到低,等待飞机接地时迅速推平)这样做比飞丢了好。
作者: Benyang 时间: 2014-6-26 10:33
作者: 和谐·社会 时间: 2014-6-26 10:33
好贴!!力顶!
作者: 想飞--飞不高 时间: 2014-6-26 10:38
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████顶帖专用灰机。████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
作者: jiaoyuejin 时间: 2014-6-26 10:40
简单实用!不错!
作者: 3D入门 时间: 2014-6-26 10:48
太强大了
作者: hangzhou163 时间: 2014-6-26 10:54
不错
作者: 月光86 时间: 2014-6-26 10:58
帖子不错 适合新手!学习!
作者: dukong 时间: 2014-6-26 10:59
学到很多知识,收藏一下。
作者: 孤月独明 时间: 2014-6-26 11:02
顶顶顶,
作者: 天边一只雁 时间: 2014-6-26 11:03
好贴,学习了
作者: 也想飞好 时间: 2014-6-26 11:09
你很棒!
作者: sh505 时间: 2014-6-26 11:12
作者: 寂寞 时间: 2014-6-26 11:32
够辛苦的啊!
作者: 新25 时间: 2014-6-26 11:36
作者: 铁翼雄心 时间: 2014-6-26 11:39
帮顶!好帖
作者: 天空@飞翔 时间: 2014-6-26 11:42
楼主辛苦了。
作者: myonion 时间: 2014-6-26 11:58
楼主辛苦了,学习了!
作者: wxh894 时间: 2014-6-26 12:21
强,强强,科普贴,不错,学习了。望楼主继续。
不觉明历呀!
作者: 聿修厥德 时间: 2014-6-26 12:29
这招不错
作者: cs1328164936 时间: 2014-6-26 12:32
顶 适合新手
作者: 心梦翔 时间: 2014-6-26 12:38
值得学习
作者: lzw0426 时间: 2014-6-26 12:40
偶只能道一声:辛苦了
作者: huang2678 时间: 2014-6-26 12:42
作者: wpf1104 时间: 2014-6-26 14:08
厉害,找到这么多
作者: dengrf3727 时间: 2014-6-26 15:35
好贴!!力顶!
作者: 1847888786 时间: 2014-6-26 17:08
LZ辛苦了
作者: wangmeng06 时间: 2014-6-26 18:32
好!航模科普。顶!
作者: sdxgy 时间: 2014-6-26 18:57
由浅入深,普及航模知识,赞一个。
作者: yeahdavy 时间: 2014-6-27 18:58
不得不顶!
作者: tzwbyho 时间: 2014-6-28 14:40
好一个入门帖,对想玩固定翼的帮助很大。
作者: 雷厉风行 时间: 2014-6-30 12:42
顶一个。
作者: 桐柏菜鸟飞行员 时间: 2014-6-30 17:18
学习了!顶起
作者: bluekoumas 时间: 2014-7-1 10:37
好帖,学习了
作者: 老船长1953 时间: 2014-7-1 11:27
好帖顶起来学习
作者: 精灵王怒风 时间: 2014-7-5 18:02
狠详细。顶一记
作者: liangjiuyu 时间: 2014-7-7 13:23
新手学习了
作者: s290237570 时间: 2014-7-8 10:02
新手学习了
作者: 270372219 时间: 2014-7-8 23:56
楼主辛苦了,确实是固定翼新手入门好贴!顶
作者: lab01 时间: 2014-7-9 16:57
这帖子对新手而言太适合了!慢慢学习
作者: dahanghai8 时间: 2014-7-10 07:14
帖子不错 适合新手!学习!
作者: dart86 时间: 2014-7-10 07:57
谢谢楼主,辛苦了!
作者: luzhebie2 时间: 2014-7-11 21:45
好贴!好不容易找到的,学习了!
作者: 翔大哥 时间: 2014-7-11 23:34
来学习一下。
作者: hedgehog70 时间: 2014-8-3 21:17
之前飞直升机,现在飞飞固定翼,学习了!
作者: 孤独的飞行者 时间: 2014-8-4 10:31
好贴,新人学习了。
作者: wyp0374 时间: 2014-8-5 09:33
有用,适合新手
作者: 粉笨 时间: 2014-8-6 15:53
我来学一下。谢谢
作者: 小晒 时间: 2014-8-6 22:10
好贴啊 固定翼入门必看!!!!
作者: 飞行十五秒 时间: 2014-8-6 22:34
楼主很好的心得!值得新手学习借鉴!
作者: 飞蛮子 时间: 2014-8-6 23:31
幸苦你了楼主
作者: 254166970 时间: 2014-8-7 13:19
谢谢楼主 好好看看
作者: Avation 时间: 2014-8-8 21:04
没事看一看 就是为了刷下积分
作者: 人生没有如果 时间: 2014-8-11 23:15
好帖顶顶顶
作者: wssddpy 时间: 2014-8-19 01:20
新手福音
作者: yyyyy34 时间: 2014-8-20 22:26
这帖子 太好了,受益匪浅。
作者: MC22 时间: 2014-8-22 22:42
好贴,我2011年加入,一直玩大脚,现在准备玩固定翼
作者: dengrf3727 时间: 2014-8-27 12:27
学习了!
作者: zxy_888 时间: 2014-8-29 16:19
学习到了很多,谢谢分享!
作者: lmy0107 时间: 2014-8-30 10:39
很好的帖子 认识到不少东西
作者: lucky1 时间: 2014-8-30 19:47
请教各种不同机翼的优缺点?谢谢
作者: ae55750 时间: 2014-9-2 14:52
正适合我啊,太好了!
作者: tcjsjxx 时间: 2014-9-2 20:06
追老鹰?在天上,它是王。
作者: xiaoyu118 时间: 2014-9-8 00:39
好帖,顶!
作者: 老F小F 时间: 2014-9-9 23:19
mark一下,感谢楼主
作者: shi380338970 时间: 2014-10-16 11:28
重要的翼课``
作者: 安静的小逗比 时间: 2014-10-20 13:25
这个好棒! 果断收藏。 谢谢楼主。
作者: 爱上遥控 时间: 2014-10-21 17:16
非常不错,谢谢
作者: xlj2003 时间: 2014-11-17 22:29
写得太好了 长了不少知识
作者: coyote13 时间: 2014-11-19 16:19
太精彩了,非常适合新人~
作者: 康正 时间: 2015-1-8 09:45
好好潜水学习
作者: 262900089 时间: 2015-1-8 15:53
学到了好多,谢谢。我是新手
作者: 262900089 时间: 2015-1-8 15:54
还想了解了解,各个组件的工作原理及安装过程
作者: villi 时间: 2015-1-12 06:25
新手学习,文库的东西下载要下载券,郁闷
作者: 304391703 时间: 2015-1-12 12:40
实用,顶一个吧
作者: 斯普鲁恩斯 时间: 2015-1-14 21:54
作者: 注定孤独终老 时间: 2015-1-15 00:11
好帖
作者: joylrwxl 时间: 2015-1-18 14:29
适合新手学习
作者: xml 时间: 2015-1-21 17:36
终于可以发帖了 顶一个!
作者: 军在心中 时间: 2015-3-17 15:22
作者: sdxgy 时间: 2015-3-17 17:55
好贴
作者: tjcdq 时间: 2015-3-27 09:26
谢谢楼主的详细讲解。。。。。。。初学入门姿势!
作者: maryar 时间: 2015-3-29 19:35
很基础的知识,确实蛮有用的,好久不看,都忘记了
作者: chky 时间: 2015-4-30 13:21
小白潜水学习
作者: 菜鸟001 时间: 2015-5-3 12:53
真心感谢
作者: Grace_Pan 时间: 2015-5-4 10:52
终于知道展弦比是什么了
作者: xiaomi2015 时间: 2015-7-10 19:49
作者: zzu田勇 时间: 2015-7-12 19:47
好好好 收藏了
作者: 快乐小飞行 时间: 2015-7-17 12:03
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://www.5imx.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
