查看: 856|回复: 17
关于977大油门自旋的问题
发表于 2014-6-14 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩着玩着977,发现977的锁尾越来越不好了,油门一大就自旋,收了之后又自动回到原来位置。
调小了螺距,锁尾有改善,大油门尾巴还是会小自旋,更大的问题是因为螺距小了导致机子跟阳痿一样没有力气了。。。。
因为这个,换过尾桨,没用;换过尾电机,没用;换过尾电机线,没用;前段时间因为主板对不了频主板返厂换新,还是没用。
我真心搞不懂了,问题究竟出在哪?。。。。求各位亲解答。。。。
发表于 2014-6-14 01:10 | 只看该作者
这是所有这类机器都有的问题,急加速,主电机吃电,电流肯定不足供给尾电机了。
 楼主| 发表于 2014-6-14 01:23 | 只看该作者
问题刚到手的时候没有这样的情况呢
发表于 2014-6-14 01:30 | 只看该作者
丿坏坏灬 发表于 2014-6-14 01:23
问题刚到手的时候没有这样的情况呢
刚到手的时候,电池新,电源接头新,电流通常。
发表于 2014-6-14 01:31 | 只看该作者
问题刚到手的时候没有这样的情况呢
电池飞多久了?电池也是会老化滴
发表于 2014-6-14 08:25 | 只看该作者
问题出在977身上。
发表于 2014-6-14 09:05 | 只看该作者
我的也是,问题可能是主板吧?
发表于 2014-6-14 10:13 | 只看该作者
尾电机要挂了的前奏
发表于 2014-6-14 11:10 | 只看该作者
楼上所言极是。
发表于 2014-6-14 13:23 | 只看该作者
机机震动大了。换主轴横轴,然后把主板用皮筋箍在机架上!
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:18 | 只看该作者
飞机飞了才没一个月
来自苹果客户端
c-one 发表于 2014-6-14 01:31
电池飞多久了?电池也是会老化滴
不到一个月啦,四个电池都是这样,我想不太可能是电池问题
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:19 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-6-14 09:05
我的也是,问题可能是主板吧?
主板换新过,问题依旧,不在主板上
来自苹果客户端
px在路上 发表于 2014-6-14 10:13
尾电机要挂了的前奏
换过尾电机,问题依旧
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:20 | 只看该作者
横轴主轴一切正常,机身特别稳无震动
来自苹果客户端
发表于 2014-6-14 18:48 | 只看该作者
接头换mini T
发表于 2014-6-15 12:43 | 只看该作者
换个新电池试试,我的尾巴一直蛮好,只有电池快耗完和电机碳刷快完蛋的时候才会锁尾问题。
 楼主| 发表于 2014-6-15 13:45 | 只看该作者
仅仅是接头的问题?
