查看: 6217|回复: 77
研究近一星期 20KM以上超视距方案(初案)
发表于 2014-5-24 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大飞好,由于工作需要,需出一套超视距方案。经过一星期的研究和泡坛子,发帖询问多为大神以后第一部初案已经。现求各位大神论证和改进。
方案要求:1.滞空时间>90分钟
              2.巡航速度>90KM/H
              3.可控半径>20KM
以上为最低要求,只可高不可低,配置宗旨长距离、长时间、高机动。
此方案具体配置 初案 就各位 老师指导 改进,谢谢各位(图片涉及价格或购买方式予以删除,斑竹留)
发表于 2014-5-24 18:40 | 只看该作者
新手么哈哈,配置很奇葩
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:52 | 只看该作者
小康爷 发表于 2014-5-24 18:40
新手么哈哈,配置很奇葩
可以帮我改改么?谢谢大哥
发表于 2014-5-24 18:58 | 只看该作者
楼主是想去鱼岛!
发表于 2014-5-24 19:01 | 只看该作者
支持新鸟。
发表于 2014-5-24 19:03 | 只看该作者
确实很奇葩啊 用A控 然后用NAZA地面站 ?大哥这个好像不支持  遥控器尽量用futaba  买个2手的 10C足以 10DB的平板换成23DB的 反正你有头追  图传换成2000MW的 或者 1500MW 32频点的  还有你那奇葩的多轴浆算怎么回事? 换APC的原场浆 固定翼用的 弄的那么大个摄像头不配减震或者云台吗? 死胖子待机是很省电 但是你要飞20KM 建议用个机翼长点的滑翔机 带动力的  电池需要最后配 因为要考虑到你装机后能装多大的 最好自己装 按照自己机仓的大小自己做一个 尽量填满飞机
真没看懂,
发表于 2014-5-24 19:20 | 只看该作者
给ZF配设备吧。哈哈
我有套方案。QQ 137180373
发表于 2014-5-24 19:31 | 只看该作者
10*10KM方案。
OSD截图。自己看距离,单位:m
原帖配置:
Set Up:
Glider: Fascination (Top Model CZ).
LRS: Thomas Scherrer TSLRS (433 Mhz.)
RC: Graupner MC-24
Video Tx: 1.2 Ghz. 850 mW.
Video Rx: Lawmate 1.2 Ghz.
TSLRS antenna: Yagi 13 db.
TSLRS plane antennas: 2 sta n dard dipoles.
Ground station video antenna: Heliaxial 11.5 dB. (Sircana)
Batteries: Lipo 16000 mAh. 3s
Camera: DX 201 Pixim
Ground station monitor: Tokai 13.3".
Video reccorder: Archos 604.
Fligh:
Total time: 04h58m.
Motor time: 54 s. (ha n d launch to 150 m height).
Batt consumption: 3280 mAh. (video, osd, gps, servos...).
Max. Range: 100 Km.
Max. Speed: 113 Km/h.
Outbound time: 02h48m.
Inbound time: 02h10m.
Average Speed outbound leg: 34.7 km/h.
Average Speed inbound leg: 45.5 Km/h.
Average Speed: 40.5 Km/h.
关键点概述:
遥控使用433,配合13DB八木天线。
图传使用850mw,配合罗美接收以及螺旋天线。
电池使用的是3S 16000mah,飞行结束后共计使用3280mah。
总航程:274.6KM
发表于 2014-5-24 19:33 | 只看该作者
照这个速度90分钟能飞135km,控制距离20km,莫非是绕圈?
为什么要这么快的速度
发表于 2014-5-24 19:37 | 只看该作者
好先进的设备   不明觉历啊
发表于 2014-5-24 19:41 | 只看该作者
续航速度高了点,60-70比较靠谱
如果要到90公里时速的话,EPO的飞机强度差点
发表于 2014-5-24 20:00 | 只看该作者
距离是靠经验飞出来的,不是购买设备就能达成的。没有经验的远航。。。很容易失联。。。
发表于 2014-5-24 20:07 | 只看该作者
工作需求自己组?买这些东西有***?设备除了问题找谁?单位用还是去买那些几十万的成品无人机吧
发表于 2014-5-24 20:16 | 只看该作者
这不现实,、太贵了。
发表于 2014-5-24 20:17 | 只看该作者
只能是大翼展的滑翔机,10楼的设备牛的,按楼主的要求,也只有10楼的符合要求
发表于 2014-5-24 20:24 | 只看该作者
那么高的巡航速度,滞空时间还要这么长,这是果断油机的节奏啊
发表于 2014-5-24 20:28 | 只看该作者
梦想是美好的..现实是残酷的90公里巡航的飞机不是泡沫机.翅膀太长了又不能飞太快.矛盾的哦.先不说飞机...要保持90公里速度飞90分钟....要烧掉多少电池?.....快一点的涵道机可以到这速度...但飞9分钟都做不到...90分钟......电动的除非体积接近载人机.翅膀9米左右的.允许带的电池或许能飞那么长时间.这体积的飞机90公里应该也算最低速度了...要么考虑油动的...体积不需要那么大...畜航也能容易达到.油的重了..速度上去后90公里应该问题不大.
发表于 2014-5-24 20:39 | 只看该作者
楼主,3000多的三脚架又不是去打仗奢侈点了吧?还有你这巡航速度也不靠谱
有点YY的感觉
