查看: 2951|回复: 30
840六轴首飞成功28分钟
发表于 2014-5-10 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准异形840轴距六轴,电机下置
中心板,看看
脚架,要低调!
全重4300g,6S 10400mah 电池,3.6V报警,下来后回压3.9V,飞行28分钟
 楼主| 发表于 2014-5-10 22:57 | 只看该作者
固定式机架,为了方便携带,设计成可拔插的整体机臂,机臂打孔,方便外场安装时定位,不用调水平
电机下置,下洗气流干净,飞行、下降会比较稳一点,但是电调散热就略差一点了
发表于 2014-5-10 23:21 | 只看该作者
太漂亮了。上折叠后的照片看看啊
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:31 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-5-10 23:21
太漂亮了。上折叠后的照片看看啊
来自苹果客户端
不能折叠,固定式机架,只能松开固定螺栓,拔下整个机臂,再安装的时候也很方便不用再调水平,我在机臂末端打了孔,和机架上的孔直接用一根m3的螺丝当插销定位
因为要拔下整个机臂,所以电源和电调信号线每个机臂各有一个插头,就没办法内部走线了,只能绑在机臂上面,难看了点,不过方便就是了
发表于 2014-5-10 23:36 | 只看该作者
gaoxuexing1989 发表于 2014-5-10 23:31
不能折叠,固定式机架,只能松开固定螺栓,拔下整个机臂,再安装的时候也很方便不用再调水平,我在机臂末 ...
为了机架稳固这也是没办法中的办法,我的830机架4个折叠管和固定管比起来震动太明显了。如果有什么办法可以走内线固定电插就完美了
来自苹果客户端
发表于 2014-5-10 23:51 | 只看该作者
这个机架漂亮!X宝一直搜不到..
发表于 2014-5-10 23:58 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-5-11 00:07 | 只看该作者
因为没有资格发帖,借个地方咨询一下各位大师。。。。。(在8万以内的8轴配置)
1问:什么配置可以3公里左右手动控制机器并且还能有图传。。。。
2.问:什么配置?或是如何配置?可以让飞机附带(2KG相机重量)飞行时间达到30分钟
发表于 2014-5-11 00:10 | 只看该作者
NAZA飞控亮瞎眼······这轴距naza不适合吧?
发表于 2014-5-11 00:11 | 只看该作者
楼上的就不告诉你。哈哈啊
发表于 2014-5-11 00:49 | 只看该作者
1问:什么配置可以3公里 ...
1飞3公里用433轻松。图传接收用平板天线,1W无遮挡轻松5公里。2 飞30分钟,还要带两公斤东西,用T Motor 的U8电机,做个六轴就能实现,不过具体还要看机架,电池云台等等的整体重量。控制好了没问题的。
发表于 2014-5-11 00:56 | 只看该作者
好东西 漂亮
发表于 2014-5-11 01:50 | 只看该作者
4300g 在加云台。图传。Bec。摄录器材。要到5500g以上了。留空时间可能会比较短
发表于 2014-5-11 05:39 | 只看该作者
1问:什么配置可以3公里 ...
要求都能达到,但不尽合理,2公里属视距外飞行,危险系数大的多,那个小屏幕里看不清很多东西。多旋翼航拍的魅力在低空,高空有很多替代方案。2公斤相机属于较重的负载了,飞行器总重量要超过15公斤了,设计精良的15公斤能飞10-20分钟,稍微差一点就超过20公斤了。国家规定,空机重超过7公斤属于小型飞行器,要办飞手和飞行器执照的。可加我2691270377
发表于 2014-5-11 05:47 | 只看该作者
这个空机重量有点重哦。
这么漂亮的机架肯定要带微单吧,再加1公斤负载飞行时间就少不少了,一般航拍10分钟足够了。
发表于 2014-5-11 06:24 | 只看该作者
1问:什么配置可以3公里 ...
8轴,不用考虑了,大四轴,用大电机2公斤不算重,我的8轴负载10公斤,要航时,就是大电机,低kv。建议用u8  u11  飞1个小时没问题
发表于 2014-5-11 07:12 | 只看该作者
走线有些杂乱,如果能隐藏起来就好了,还有中心板上,你给做个“锅”扣上,能防尘、美观、还有一定的安全加强作用
发表于 2014-5-11 11:20 | 只看该作者
1问:什么配置可以3公里 ...
不是大神,个人意见,抛砖引玉。
1,只图传,飞3公里问题还是不大。只要续航上20分钟的应该能成。
图传和控要加增程。
2,2KG的相机。。。加上机身算2KG,个人觉得,你可以买那种大四轴,效率较高,但很贵,因为那些电机都不便宜,2块1W的电池,应该能成吧~
以前做过大型的多轴,带3块1W的电池,和3KG负载,能飞17分钟的样子,你可以试着选下,TM,的U系列,一个电机大几千的那种,大概算下负载。
1块1W的电池大约1.5KG,2块算,3KG,相机+云台,3.5KG,机身加动力,1.5KG。
8KG起飞重量,你看厂家数据,四个或者六个电机能够达16KG,我觉得应该能成。
如果你能找到更加轻的电池最好,论坛上有人找到过那种电池的电芯。
刚刚又算了下,觉得可能要3块= =U11应该能满足。。。
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:15 | 只看该作者
hk5588 发表于 2014-5-10 23:51
这个机架漂亮!X宝一直搜不到..
找人定做的
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:16 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-5-11 05:47
这个空机重量有点重哦。
这么漂亮的机架肯定要带微单吧,再加1公斤负载飞行时间就少不少了,一般航拍10分 ...
差不多啦,加上微单和云台能悬停15分钟就够了,不特别要求长航时
