查看: 1040|回复: 10
穷人OSD 电压测量问题
发表于 2014-4-19 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直用的好好的穷人OSD  今天突然出现问题 不管是3S电还是4S电,动力电压始终显示26.5V而且没有任何变化。有谁碰到过类似问题吗?求解~
发表于 2014-4-19 21:43 | 只看该作者
我的一直是零
发表于 2014-4-19 21:54 | 只看该作者
楼主地线断了。
楼上正极线断了。
发表于 2014-4-19 22:03 ——“来自手机” | 只看该作者
1.2楼快看看3楼,标记…
发表于 2014-4-19 22:17 | 只看该作者
楼下请看4楼提醒
发表于 2014-4-19 22:47 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 23:28 | 只看该作者
去软件里面设定 检测电压和实际输入电压、  设定实际电压的时候OSD一定要连动力电。  不设定好这个 就会一直显示一个电压数值
 楼主| 发表于 2014-4-20 10:23 | 只看该作者
jiayan041121 发表于 2014-4-19 23:28
去软件里面设定 检测电压和实际输入电压、  设定实际电压的时候OSD一定要连动力电。  不设定好这个 就会一 ...
关键问题是我原来一直用好好的啊 昨天突然出现这个问题的,和解
发表于 2014-4-20 10:24 | 只看该作者
你尝试重新设定下。如果不行就是OSD出问题了
 楼主| 发表于 2014-4-20 10:25 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-4-19 21:54
楼主地线断了。
楼上正极线断了。
如何排查地线啊 有没有具体解决办法 万分感谢
 楼主| 发表于 2014-4-20 10:27 | 只看该作者
好的 谢谢回复
