查看: 10049|回复: 53
自制大扭矩收索机
发表于 2014-4-1 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制大扭矩收索机
发表于 2014-4-1 11:41 | 只看该作者
差点看成收款机了。
发表于 2014-4-1 11:43 | 只看该作者
没看出什么
发表于 2014-4-1 11:55 | 只看该作者
求视频演示!!!
发表于 2014-4-1 12:08 | 只看该作者
减速电机+电位器
发表于 2014-4-1 12:10 | 只看该作者
电动工具的总成改的吧?
发表于 2014-4-1 12:22 | 只看该作者
这个要配什么级别的帆船啊?
发表于 2014-4-1 12:36 | 只看该作者
可以做吊车收索机了
发表于 2014-4-1 12:43 | 只看该作者
需要电位器?舵机?
发表于 2014-4-1 13:40 | 只看该作者
挺好!
特大舵机
发表于 2014-4-1 15:07 | 只看该作者
要用什么舵机的驱动电路?
发表于 2014-4-2 11:36 | 只看该作者
自己动手丰衣足食!
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:22 | 只看该作者
拆了一个电动螺丝批,用其电机和减速器。
还要拆一个普通舵机,用其电路板。配用一个多圈电位器,以反馈旋转位置。另外还要做一未级功放,驱动电机。
这个收索机是一条一米级帆船的配套设备。现在看来还可以做更大的帆船,当然若是用来做模型起重机的卷扬机也未尝不可。
谢谢大家!
发表于 2014-4-16 05:26 ——“来自手机” | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-4-2 12:22
拆了一个电动螺丝批,用其电机和减速器。
还要拆一个普通舵机,用其电路板。配用一个多圈电位器,以反馈旋 ...
n牛
 楼主| 发表于 2014-4-20 02:10 | 只看该作者
大扭矩收索机完成了。本想测量一下使用此收线盘时的拉力,但考虑到得先做一套试验装置,相当费时间。只得作罢。拍了两张照片附上。
大扭矩收索机
大扭矩收索机
发表于 2014-5-2 00:28 | 只看该作者
請教多圈电位器是什麼型號?
未级功放要怎麼做?
謝謝!
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:23 | 只看该作者
多圈电位器:WXD3-13
                       10k±5%
                        C ±0.3%
采用H桥放大器。用达林顿管或是场效应管都可以。
我舵机的电动机是3.6伏的,但使用4.8伏时觉得比较慢,出力不足。故用了7.2伏供电,多用一片三端稳压电路为舵机前级供电,同时也可供接收机用电。
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:31 | 只看该作者
实际上这种方式还可以制做更大扭矩舵机,若有需要的话。我手边还有520电机的动力系统。因为我用的功率管还有很大的余量。
发表于 2014-5-12 21:16 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-5-11 09:31
实际上这种方式还可以制做更大扭矩舵机,若有需要的话。我手边还有520电机的动力系统。因为我用的功率管还 ...
能上个图纸或草图吗。
