查看: 449|回复: 4
关于并联线的问题
发表于 2014-3-2 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用2个5200 4S 电池并联起来,只增加容量不增加电压,想用16AWG的硅胶线做一个并连线会不会太细了?如果太细了用多粗的AWG线最好呢?我看了一下每块电池的硅胶线是10AWG的,谢谢
发表于 2014-3-2 12:16 | 只看该作者
做什么用?若是大电流需要粗线。
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:54 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2014-3-2 12:16
做什么用?若是大电流需要粗线。
就是给飞翼X8FPV载机用,因为一个5200 4S电池有电小,所以用2块5200 4S电池一起用,不知道用多大并连线了,
发表于 2014-3-2 18:24 | 只看该作者
wangzhouhao123 发表于 2014-3-2 16:54
就是给飞翼X8FPV载机用,因为一个5200 4S电池有电小,所以用2块5200 4S电池一起用,不知道用多大并连线了 ...
在我印象中飞翼这类飞机的动力电流不是很大,大电池只是提供长时间巡航飞行而已,14#线应该是很够用了,如果还担心就12#。
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:34 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2014-3-2 18:24
在我印象中飞翼这类飞机的动力电流不是很大,大电池只是提供长时间巡航飞行而已,14#线应该是很够用了, ...
明白了,多谢了。呵呵
