查看: 1430|回复: 13
多轴电力不足后是多快的速度下坠?
发表于 2013-12-15 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道多轴电力不足后是多快的速度下坠?应该不至于自由落体吧,下落时还能保持平衡吗?
相信大家都不会有意做这样的测试,可能有人疏忽导致这种情况
发表于 2013-12-15 23:07 | 只看该作者
和自由落体一样!电压下降到一定程度会触发电调低压保护,然后关闭输出
发表于 2013-12-15 23:50 | 只看该作者
肯定和自由落体不一样。螺旋桨受到空气阻力会转转,就相当于降落伞
发表于 2013-12-16 00:19 | 只看该作者
自由落体
发表于 2013-12-16 00:40 | 只看该作者
不足和没电应该是两码事吧。没电肯定就自由落体咯
发表于 2013-12-16 02:46 | 只看该作者
不足和没电下来的结果差不多的惨的。
发表于 2013-12-16 08:06 | 只看该作者
伙计,看来你没有摔过,基本是自由落体了,要多惨就有多惨
发表于 2013-12-16 09:24 | 只看该作者
什么都不要想了,没电就是稀巴烂
发表于 2013-12-16 09:32 | 只看该作者
问题是为什么会飞到电量不足,不是很伤电池吗。而且应该有电量报警器吧。高空报警后,你可以急速下降,比如这样
发表于 2013-12-16 10:03 | 只看该作者
没电 有你好看
发表于 2013-12-16 10:10 | 只看该作者
四軸的電調低電壓保護建議關閉 整套設備的價錢和電池的價錢可是10:1以上 傷了電池小事 摔了機器就傷米了
電量不足 低電壓保護關閉可以慢慢下降 開了低電壓保護 電調降低電機輸出 無法承受機子的重量 基本上是接近自由落體了
发表于 2013-12-16 11:23 | 只看该作者
你可以试试手动模式,飞100米高然后到一栋10多层楼这样高度,然后把油门调为0,看看到地面要几秒。楼上居然有人说像降落伞??是的是个破了洞,断了绳的降落伞。
发表于 2013-12-16 11:29 | 只看该作者
怕怕 。。后果不敢想
发表于 2013-12-16 15:41 | 只看该作者
相当于降落伞,不会吧。只能说下降的要慢点吧
