查看: 1204|回复: 7
寻求手头有6J的模友帮忙,确认6J上的一个开关是否是三段以及其他信息
发表于 2013-9-21 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,T6J右肩上的IDLE-UP/TRAINER开关,需要更换,手头没有相同的开关,需要确认这个开关是否是三段的?是否是两段普通一段回弹?是否是BC段为回弹?希望各位有6J的朋友能告诉我,感激不尽!
发表于 2013-9-21 10:03 | 只看该作者
futaba的开关都是sagami的
发表于 2013-9-21 10:18 | 只看该作者
就普通的3段快关吗!
 楼主| 发表于 2013-9-21 10:24 | 只看该作者
我想确认的是IDLE开关是否是三段的,另外哪两段是拨动另一段是复位的,手头有开关,需要确定安装开关的位置
发表于 2013-9-21 11:15 | 只看该作者
摔了吧
 楼主| 发表于 2013-9-21 11:43 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2013-9-21 11:15
摔了吧
是的, 开关断了
发表于 2013-9-21 18:43 | 只看该作者
艾伦 发表于 2013-9-21 11:43
是的, 开关断了
如果是摔开了 可以装回去的
发表于 2013-9-21 22:34 | 只看该作者
上面所有开关都是两段的
