查看: 3254|回复: 28
我的冲浪者已组装完毕,试机时出现了问题。请老手帮分析
发表于 2013-7-9 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[media=x,500,375]http://hz.youku.com/red/click.php?tp=1&cp=4005611&cpp=1000499&url=
 楼主| 发表于 2013-7-9 21:10 | 只看该作者
因右手要拿相机拍摄,控放在放在大腿上。左手操作所以不稳定、不好操作。
发表于 2013-7-9 21:24 | 只看该作者
电调坏了?不懂,瞎猜的。。。
发表于 2013-7-9 21:25 | 只看该作者
你是说电机异常吗?调一下电机的进角试试。
发表于 2013-7-9 21:31 | 只看该作者
两种可能:一是电调有问题,二是电机插头有虚焊。
发表于 2013-7-9 21:53 | 只看该作者
先校准油门行程一项一项排除
发表于 2013-7-9 22:01 | 只看该作者
电机如果是香蕉头。。那么肯定是那个地方接触问题!!
发表于 2013-7-9 22:13 | 只看该作者
很有可能是接收的原因,换个接收试下
发表于 2013-7-9 22:16 | 只看该作者
电机和电调的问题,用的是什么电调?
电机和电调的问题,用的是什么电调?
发表于 2013-7-9 22:17 | 只看该作者
kobefuns 发表于 2013-7-9 22:13
很有可能是接收的原因,换个接收试下
估计是香蕉头虚焊,LZ重新焊一下试试
发表于 2013-7-9 22:21 | 只看该作者
电调进角设置下就好了,不是什么虚焊的问题。
发表于 2013-7-9 22:29 | 只看该作者
缺项 检查电机电调链接香蕉头!
 楼主| 发表于 2013-7-9 23:25 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-7-9 22:16
电机和电调的问题,用的是什么电调?
xxd 2212 kv2200电机,中特威 30a无刷电调,香蕉头是卖家帮焊的。
xxd 2212 kv2200电机,中特威 30a无刷电调新西
 楼主| 发表于 2013-7-9 23:36 | 只看该作者
请教下:电机进角怎么调?
发表于 2013-7-10 07:07 | 只看该作者
把电机线拔下,重新用点力装上~~~
发表于 2013-7-10 08:10 | 只看该作者
电调有问题
发表于 2013-7-10 08:57 | 只看该作者
zhanggang626 发表于 2013-7-9 22:29
缺项 检查电机电调链接香蕉头!
电工技术称之为缺相。
发表于 2013-7-10 09:00 | 只看该作者
楼主这飞机要用到电机延长线对吧,你的电机和延长线的香蕉头绝对是松了,要拆开重接
我昨天首飞,刚好也是一架冲浪者,飞到空中不到10秒突然失去动力,幸好控制住了滑翔下来,没有炸机,下来之后电机表现就和你的一模一样,回家拆开一看,我勒个去,三个香蕉头松了两个!!!建议你装电池的时候别扯那个电机延长线,很容易松的!!!而且电机和延长线相连的部分是包在泡沫里看不见的,松了的话很难发现,这样特别危险!!
发表于 2013-7-10 09:05 | 只看该作者
电调的问题 我手里有三块中特威有蓝皮 也有黑皮的  接电电机首先一顿一顿的 等油门稍高一些就正常   不知是不是电调质量问题 还是兼容问题   你的现象有点放大 再查一查香蕉头是不是虚焊
