查看: 1002|回复: 5
数控切断刀片不是通用的?
发表于 2013-5-18 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿朋友的京瓷刀片,无法装在我买的通用的刀杆上,我量了下刀片高度是5mm,而刀杆装刀片位置的高度是6mm,郁闷了,拿了他30片切断刀片,但是买的刀杆不是同用的,要买专用的刀杆吗?
头像被屏蔽
发表于 2013-5-18 18:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-18 19:00 | 只看该作者
自己做个万能刀杆
发表于 2013-5-18 19:15 | 只看该作者
不同的切斷刀有不同的刀桿
即使高度相同
下面的v槽仍有正v及倒v兩種
我沒看過通用的刀桿
個人所知每間的都不同
台灣常用的切斷刀是
sandvik的n151系列
kyocera的tkn3
及iscar的gtn3
三種都是霸王切斷刀的刀型
需要配刀板才能用
除切斷開槽外
還能左右移動作端面切削
所以有朋友問我切斷刀要找那一種
我會告訴他們
"你有辦法找到大量且便宜的刀片,用下去就對了啦"
发表于 2013-5-18 19:21 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-5-18 19:15
不同的切斷刀有不同的刀桿
即使高度相同
下面的v槽仍有正v及倒v兩種
看来是专业人士,我是半路出家
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:16 | 只看该作者
不同的切斷刀有不同的刀桿
即使高度相同
下面的v槽仍有正v及倒v兩種
谢谢了,虽然知道是什么情况了,但是确实比较郁闷
