查看: 14580|回复: 70
槽钢除锈
发表于 2013-3-5 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买来的槽钢很长时间没用,生锈厉害,外面可以用角磨机除锈,里面的够不着,有什么方法么
发表于 2013-3-5 15:52 | 只看该作者
业余条件用砂纸打打得了
发表于 2013-3-5 17:01 | 只看该作者
要焊接的位置用角磨机打一下。。。。其他的地方,,钢刷随便弄弄算了,不影响使用就别管。。。老绣可以防止继续锈蚀。。
发表于 2013-3-5 17:07 | 只看该作者
钢丝球或钢丝刷
发表于 2013-3-5 17:35 | 只看该作者
还得是用电动工具,有轮一样的刚刷,打中间,两边用碗型刚刷,刷刷刷就完活了。
发表于 2013-3-5 18:18 | 只看该作者
有发帖这功夫就搞定了。
发表于 2013-3-5 18:24 | 只看该作者
用电解,苏打水通电除锈。
参与人数 10威望 +18 收起 理由
xuxy + 1 废液一般如何处理。
l2j42 + 2 赞一个!
姜鹰熊 + 2 赞一个!
binstar2000 + 2 学习了
zty + 2 好办法
发表于 2013-3-5 18:45 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-3-5 18:24
用电解,苏打水通电除锈。
方法不错,效果也很明显。能不能详细说下,电压多高?反应时间要多长?
发表于 2013-3-5 19:02 | 只看该作者
在塑料容器中混合一些小苏打水,用普通电瓶充电器就可以。
一般就13-14V这样,负极接待除锈工件,过不了几分钟就会看见起反应了。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
只如初见 + 2 赞一个!
波浪 + 2 很给力!
发表于 2013-3-5 19:12 | 只看该作者
一般就13-14V这样,负极接待除锈工件,过不了 ...
谢谢耐心解答。下次遇到需要除锈的就如法炮制。
发表于 2013-3-5 19:20 | 只看该作者
想锻炼身体,里面装沙子转转也可以
发表于 2013-3-5 19:21 | 只看该作者
不客气,互相学习。
发表于 2013-3-5 19:34 | 只看该作者
7楼的方法好啊,我都是用角磨机上碗型铜丝刷,但是满天绣尘,带3层口罩鼻孔里都是铁锈,还专门买了个“猪嘴”防尘面具,根本就不管用,而且漫天的铁锈到处都是,如果不是在室外的话千万不要用电动的方式,7楼的方法应该很好,以后我也试试
发表于 2013-3-5 20:36 | 只看该作者
使用钢丝刷,,,要全面防护,,,钢丝使用时间长了会脱离基体甩出来,,,,扎进肉里
发表于 2013-3-5 20:57 | 只看该作者
发表于 2013-3-5 20:58 | 只看该作者
不白来呀  又学了一手
发表于 2013-3-5 21:07 | 只看该作者
盐酸最快
调整大小 IMG_20121010_113842.jpg (34.24 KB, 下载次数: 45)
调整大小 IMG_20121011_171116.jpg (47.08 KB, 下载次数: 55)
发表于 2013-3-5 21:27 | 只看该作者
小苏打从哪里买呢?
发表于 2013-3-5 23:37 | 只看该作者
锈,铁,除得再干净也会再锈,简单除除后喷漆才是王道。
发表于 2013-3-6 01:51 | 只看该作者
用电解,苏打水通电除锈。
win_win师傅,这种除锈方式是否可用于金属发黑前的除锈?来代替资料上写的酸洗除锈。苏打水是不是碱性的?
