查看: 1795|回复: 2
想D一个雕刻机主轴转速测量器外加转速保护。
发表于 2013-1-31 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概功能是:1.转速测量,2.低速报警或保护停机。
前几天测试雕刻机,由于皮带不够紧,吃刀狠了点,一时疏忽,断了几把2元的铣刀。后来又看到有人断了一把几十元的钨钢铣刀。再来,自己也不知道转速究竟是多少,完全瞎蒙:-[,于是便想做一个这样的东西。
手里有几片STC12C2052AD,89C52RC,12C5A60S2。打算先用12C2052AD,两位数码管显示,外部中断0作计数用,由一对红外发射接受管检测主轴转动,一圈给一个或三个信号到外部中断0。定时器一给一个精确的时间。计算后得到主轴转速。设定两档速度,当低于速度一时,蜂鸣器报警,发光管发光。低于速度二时,继电器动作,触发急停按钮或者完全切雕刻机断电源并声光报警。
大家看还需要其他功能么?比如测电压电流什么的。
等做完时完全开源,包括电路与原代码。(不是hex文件,是单片机用的c语言源代码哈,带标注的那种。)
发表于 2013-1-31 21:11 | 只看该作者
MACH3自带闭环功能,可以显示你的转速
发表于 2013-2-1 14:04 | 只看该作者
哈哈,加上这个玩意你的雕刻机就啥也别想雕了,老是保护停机的,料都废了。
