【求助】黄铜不吃锡,怎么办?
/ 2 页
【求助】黄铜不吃锡,怎么办?
江户川
江户川
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2012-9-18 08:53
倒序浏览
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【求助】黄铜不吃锡,怎么办?
2012-09-18
[求助]有合肥的兄弟知道原来铜陵南路的二手机械市场搬到哪里去了吗?
2012-08-14
有实际使用过西马特X1的弟兄吗?
2011-08-10
【求助】如何解决WM210速度显示为0的故障?
2011-08-09
帮我看看皮带为什么会这样?
2011-06-03
方舟吉野开工
2007-07-17
28.
发表于 2012-9-18 08:57
要除掉氧化层加松香,四十瓦有点小两加热材料才焊
junkers
junkers
楼
发表于 2012-9-18 08:58
把需要焊接的东西加热 可以用磷酸做焊剂
【网上礼节十条】
dxq100
dxq100
楼
发表于 2012-9-18 09:03
不吃锡是温度不够,另用热源(液化气炉,酒精灯等)辅助加热再焊。
参与人数
威望
+1
收起
理由
江户川
+ 1
很给力!
yamizd
yamizd
楼
发表于 2012-9-18 09:03
除掉氧化层之后,点焊接剂或者涂点焊膏就行了。铜的传热性比较好,焊接温度不够也是原因,建议楼主接触时间加长一些或者用功率大一些的烙铁
zj77718
zj77718
楼
发表于 2012-9-18 09:03
用盐酸加锌配成助焊剂,会有想不到的效果
参与人数
威望
+1
收起
理由
IMATs
+ 1
讚
dxq100
dxq100
楼
发表于 2012-9-18 09:03
elan113
elan113
楼
发表于 2012-9-18 09:07
1000%温度不够
老马玩机械
老马玩机械
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-9-18 09:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Micky
Micky
楼
发表于 2012-9-18 09:52
应该是氧化导致温度不够
梦园修志
梦园修志
楼
发表于 2012-9-18 10:13
铜散热快电烙铁功率不够。
新人玩表
新人玩表
楼
发表于 2012-9-18 10:20
焊铁在上面多放一会,焊接件温度上去了自然就焊上了
gatelin
gatelin
楼
发表于 2012-9-18 10:29
温度不够
bayaer
bayaer
楼
发表于 2012-9-18 10:39
工件焊接面温度要高于锡的熔点,先预热再焊,加热大于散热!工件太大的话散热很快的,所以加热功率要大,更何况是黄铜呢!!!
calier
calier
楼
发表于 2012-9-18 10:46
40w肯定不q行!温度不够
缘圆缘
缘圆缘
楼
发表于 2012-9-18 10:51
300瓦电烙铁盐酸加锌做助焊剂,烙铁要去除氧化铜上好锡
chensibo
chensibo
楼
发表于 2012-9-18 11:12
温度不够如何上锡?黄铜很好上锡的,松香都足够了,赶快找吧功率大点的烙铁吧。
准备上床DIY
准备上床DIY
楼
发表于 2012-9-18 11:31
热风枪辅助加温!!!
3KS
3KS
楼
发表于 2012-9-18 12:34
温度不够,200W的还差不多
生锈的苹果
生锈的苹果
楼
发表于 2012-9-18 13:15
——“来自手机”
用40W的烙铁不是焊上去,是堆上去的,建议烙铁至少300W,功率越大越好
/ 2 页
