查看: 1022|回复: 10
GY401+S9257推油门就摔尾的问题
发表于 2012-8-19 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,GY401+S9257一推油门就摔尾。入手有两年多不到100个起降 ,转速调高了问题依然存在,以前刚买的时候没这问题,问题也不是突然出现,感觉是越来越厉害。是不是舵机老化?电机浩特马HB2836 4000KV 13T。飞魔仕直驱皮传。GY401舵机 LIMIT  120
发表于 2012-8-19 21:12 | 只看该作者
换一下尾控制臂试试
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:30 | 只看该作者
尾推有换过。
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:31 | 只看该作者
原帖由 dwchpc 于 2012-8-19 21:12 发表
换一下尾控制臂试试
尾控制臂有换
发表于 2012-8-19 22:37 | 只看该作者
一点就是尾巴不够顺滑,还有就是中立点没有找对,还有尾巴震动过大,检查皮带是否过松,这些线检查会找到问题的 :em00:
发表于 2012-8-19 23:27 | 只看该作者
我的也有这种情况,但开3D后锁的很好了。
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:19 | 只看该作者
难道大家都没遇到过此问题?
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:20 | 只看该作者
原帖由 chemi520 于 2012-8-19 22:37 发表
好的,我会再检查一下看看。
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:24 | 只看该作者
原帖由 xy0211 于 2012-8-19 23:27 发表
我的开了3D以后也会有甩尾,只是比没开3D幅度要小。现在主要是稍微给油急点,就能甩个180度。一度以为是电机不行了,然后换了电机感觉问题更严重,之前那个电机是14T的,换了现在这个2836的13T甩尾更厉害。
 楼主| 发表于 2012-8-22 23:16 | 只看该作者
问题解决了80%,1:是尾桨夹虚位有点大,2:尾波箱与尾轴不是很匹配虚位明显,还有20%是感觉尾巴的响应数度不够另一台的780+8910的响应数度快。另有感觉就是PRO这款机型维修很是不方便。
发表于 2012-8-22 23:21 | 只看该作者
回复 10楼 xipaike 的帖子
:em04: :em18:  ~~   PRO 的脾性
