查看: 28501|回复: 130
【6月13日更新在75楼】我的第一台雕刻机正式开工——滑梁式龙门。
发表于 2012-5-30 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【6月13日更新在75楼】双丝杆同步安装完毕。。
零件很早就买了。。
一直等加工店做架子。。昨天晚上通知我架子做的差不多了。。
今天大早把零零碎碎的零件搬过去拼装,,累晕了,被加工店的机器吵昏了。。。
忙了一天,勉强进展了一些,,主要是加工店他们自己也忙,要改一点位置,要等半天,烦躁。。。
上一点今天随意拍的图吧。。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-6-13 19:00 编辑 ]
参与人数 6威望 +11 收起 理由
blueness + 2 虽然有工件空间的限制,但结构刚性非常好!
Straw + 2 很给力!
ydnline + 2 赞一个!
amandv + 2 十分强大
山村农夫 + 2 强悍!
 楼主| 发表于 2012-5-30 18:49 | 只看该作者
今天就这样了。。。大致拼起来看看。。。螺钉都没上,,还有些地方要做修补。。
明天再去,,希望有点进度,明天晚上再发图。。。
发表于 2012-5-30 18:52 | 只看该作者
真不错。等着看成果了。
 楼主| 发表于 2012-5-30 18:54 | 只看该作者
画图的时候没压缩重量,,,,太重了。。。有点后悔了。。。估计所有东西装上去后,,有两百公斤。。。。坑爹的。。
发表于 2012-5-30 18:58 | 只看该作者
又一牛机
发表于 2012-5-30 19:09 | 只看该作者
以前也想过类似的结构,可是由于技术和财力的原因搁浅了,祝楼主成功.
发表于 2012-5-30 19:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-30 19:23 | 只看该作者
我也对这种结构感兴趣,就是固定工件有点不方便
200KG确实有点重了,2个人都不见得能抬动
底座箱两侧开半厚三角洞减重怎么样?
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:25 | 只看该作者
原帖由 点点墙贴 于 2012-5-30 18:58 发表
又一牛机
没有啦。。很普通的三轴机器。。。
第一台只的机器,有纪念意义,虽然不完美,呵呵
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:26 | 只看该作者
原帖由 3KS 于 2012-5-30 19:23 发表
底座箱两侧开半厚三角洞减重怎么样?
本来是想开的。。有怕影响结构强度。。
反正铁是钱买来的,还是别挖了。留上面心理舒服点。。。到时候,拆开搬回来吧。。呵呵。。
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:29 | 只看该作者
原帖由 wolf.z 于 2012-5-30 19:25 发表
嗯,,每个结构都有缺点,,,
这种结构的缺点就是工件尺寸不能大于框架尺寸。。。
优点就是,结构简单稳定,行程利用率高,工作干净,冷却液和碎屑不会到处跑,全部都落在框架内。。
最重要的是——不怕水,乳化液可以随便喷,丝杆线轨,都在上方,下面就一个T槽板,,,可以避免丝杆线轨泡在水里。。
后期还会做个框子,配合雕刻机下面的框架,搞成全封闭的。。。这样最干净了。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-5-30 19:32 编辑 ]
发表于 2012-5-30 19:31 | 只看该作者
x轴导轨壮观啊!太粗壮了!重切削应该没问题,这台机三轴行程各是多少呀?
怎么钢的看起来像铝的,长宽多少啊,300公斤?生锈咋办?
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-30 19:33 编辑 ]
发表于 2012-5-30 19:32 | 只看该作者
看第一张图就知道搬不动了 :em20:
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-5-30 18:54 发表
重了好呀,免得飘  :D
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:32 | 只看该作者
原帖由 fzpjc 于 2012-5-30 19:31 发表
360x240x120
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:35 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-30 19:31 发表
是钢的。。表面有些是铣床刷过,有些上磨床磨过,,,相机闪光灯照着,就反光,像铝了。。呵呵。。
总长宽应该是450X 550左右吧。。
没三百公斤,,估计全部零件装配完,,200公斤的样子
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:37 | 只看该作者
弄完后会喷漆的。。大约可以防锈吧。。
其他不能喷漆的位置,就涂黄油吧。。呵呵
发表于 2012-5-30 19:38 | 只看该作者
:em04:
我们是一个结构呵
呀快完工了
参与人数 3威望 +5 收起 理由
ydnline + 2 赞一个!
amandv + 2 这个也很牛
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
