查看: 3519|回复: 23
我眼里的outrage fusion 50--首飞首炸视频已经上传
发表于 2012-4-2 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机完成后的一些总结(个人真实感受,以下言论只对本人购买的这架飞机负责)仅供参考,(择日上视频):
优点:
1,结构设计方面有大厂的风范,一些细节的设计非常合理,个人觉得比亚托要优秀(亚托的一些排他性设计非常反感,比如600pro 限制了马达安装位置的尺寸,很难选用非亚托的马达)。
2,总体精度很好,比如一些金属件的轴承位和轴承结合得恰到好处,碳纤侧板孔位精准。
3,重量控制得比较好,比我手里的600E PRO和JR E8明显轻。
4,一些设计很人性化,比如调机时斜盘舵机的摆臂的中立点调整,斜盘可拆卸,等等。
5,应力合理,重量和强度平衡得很好。没有完全没有用的加强,总体受力均衡。(但是电池位是否容易炸坏因为还没有实践考验,暂时不敢断定)
缺点:
1,细节不如亚托,比如金属件的表面处理,尤其是轴类(对飞行无影响)。
2,碳纤并不是纯碳纤,是渗了玻纤的。
3,机身装配稍微有点繁琐,螺丝有点多。整架飞机最担心还是电池下面的托架,很担心那里容易炸坏而要换侧板,这个时候换侧板就比较耽搁时间。
最后,坦白的说瑕不掩玉,如果电池下面托架的问题没有问题的话,配件能供应得上,个人认为这是一架从一而终的好飞机。设计完全超越亚托。亚拓的600E PRO电池位的强度太坑爹了(有这飞机的可以直观的看到,电池位左右那么宽的2片侧板之间没有连接柱,本人的600E PRO第一次炸鸡就3米高度切熄火掉下来,左右侧板全从电池架左右位置断裂)还有600 E PRO的飞行重量,这个也是一个致命伤--飞牛 2012  04 02 19:15
下面是首飞首炸视频,大家娱乐一下
:em21: 第一次看到这个飞机是在论坛上人家上的图片,感觉布局很工整。其实偷偷地喜欢这飞机好久了,终于看到国内有人代理,二话不说拍了一架还有一些配件。:loveliness: 发个帖子和大家分享下,争取从装机到试飞感受全部都记录下来,回头慢慢更新。
惯例,来个包装和开封照片,送了一条维修桌布,价值多少不是最重要的,但我感觉到了厂家的诚意。
在这架飞机上看到了最成熟的大齿中心座,单向轴承2边各一个轴承和一个铜套,对主轴限位防止中心座晃动,大家应该记得亚托老600大齿晃的问题。。。
[ 本帖最后由 飞奔的牛牛 于 2012-4-5 00:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-2 11:26 | 只看该作者
机身,侧板的精度很好,每个孔位都刚刚好,直接拧完螺丝主轴很顺畅。看到装舵机那里的铝合金座了吗?装舵机很方便。
脚架铝管不会再被机米螺丝顶花了:em15:
很喜欢这个斜盘,因为可以自己换轴承了:em26:
马达架默认是装25mm孔距的,要装30mm的700mx,只好自己打孔了:em05:
工厂分别为5MM/6MM的马达轴配了电机齿和保护器的轴承,这个很厚道。
装马达前一定要先比好马达齿的高度,和大齿持平为佳,否则突出来太多可能会顶到马达保护器。
这套尾巴无论精度和结构设计都是非常优秀的,双推+几乎0虚位的尾桨夹。(不过尾管和尾波箱除了夹紧外只有一个机密顶住尾管,如果在尾管上开个洞再打个螺丝进去就好了)
侧面
带套
[ 本帖最后由 飞奔的牛牛 于 2012-4-2 19:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-2 11:36 | 只看该作者
视频添加在第一楼
[ 本帖最后由 飞奔的牛牛 于 2012-4-5 00:39 编辑 ]
发表于 2012-4-2 11:38 | 只看该作者
顶了,我的fusion 50也到了,在快递仓库,因为留的是公司地址,节假日不派送,打算自己去提货了。回来也上照片。哈哈
发表于 2012-4-2 11:44 | 只看该作者
LZ选了什么电装?
我买了jive 80HV,天蝎4025-550kv,ds610+650
 楼主| 发表于 2012-4-2 11:58 | 只看该作者
原帖由 ruiwenhu 于 2012-4-2 11:44 发表
LZ选了什么电装?
舵机jr的,电调电机还没有想好,随便吧。本来电机是装700mx的,可是马达座孔距不一样。:em18:
发表于 2012-4-2 12:01 | 只看该作者
好机机啊~~:em07:
发表于 2012-4-2 12:47 | 只看该作者
好飞机,占位观看
发表于 2012-4-2 13:01 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2012-4-2 15:29 | 只看该作者
标题
有毒,勿靠近~
发表于 2012-4-2 15:46 | 只看该作者
原帖由 swc2330290 于 2012-4-2 15:29 发表
有毒,勿靠近~
:em15: :em26:
发表于 2012-4-2 15:49 | 只看该作者
好机:em26:
发表于 2012-4-2 16:40 | 只看该作者
好机,期待首飞视频:em00:
发表于 2012-4-2 16:54 | 只看该作者
靓爆!
发表于 2012-4-2 17:07 | 只看该作者
嗯,等90出来把logo出了换机:em15:
发表于 2012-4-2 17:22 | 只看该作者
好鸡
发表于 2012-4-2 17:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-2 23:38 | 只看该作者
好机呀,等下月发工资上最好的设备斥候它!祝楼主爽飞。
发表于 2012-4-2 23:40 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: 潜水路过·
发表于 2012-4-2 23:44 | 只看该作者
提醒一下楼主,这个机好像有原厂CNC的金属底板,对加强机身结构有帮助!碳纤侧板下面的边边窄窄的,塑料底板配合塑料电池架也是我所担心的,暴力3D或炸鸡的时候,两颗螺丝固定固定塑料电池板不知能不能撑住,金属底板配合塑料电池架应该会好点。
