查看: 9474|回复: 58
维护电主轴,来看看贵的和便宜的差多少
发表于 2012-3-23 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一千多的主轴,密封盖是一个又一个,有点响了拆出来加点高温度轴承油
旁边是拆出的面盖和油封
雕铣机专用电主轴1KW,最高速度24000转
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cslzgts + 2 好贴。难得一见的好帖
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:44 | 只看该作者
差别在细节
沙发??!!
我的主轴也要维护了 ,过来围观下 看是怎么搞!
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:00 | 只看该作者
拆下了前端盖看到轴承,内六角钉都很紧,扭坏了我两把工具但是钉没坏,说明现在的工具真的很陋
擦去油看到轴承型号 ZYS CHINA B7004C/P4 洛阳轴研所的产品
[ 本帖最后由 NYP 于 2012-3-23 10:02 编辑 ]
发表于 2012-3-23 10:09 | 只看该作者
谢谢,请继续
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:26 | 只看该作者
放的油不能有任何颗粒状杂质,不能太稀,太稀没两下就流完出来了
拆开后盖同样方法注油
[ 本帖最后由 NYP 于 2012-3-23 10:35 编辑 ]
发表于 2012-3-23 10:34 | 只看该作者
挺详细的
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:37 | 只看该作者
:em15: 出去一会,回来再说说怎么除水垢
发表于 2012-3-23 10:39 | 只看该作者
这么高的转速轴承里面加满了油,搅拌热会很高的哦。
发表于 2012-3-23 10:51 | 只看该作者
千万别多加了,否则适得其反
发表于 2012-3-23 10:53 | 只看该作者
板凳
围观之
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:57 | 只看该作者
电主轴是雕铣机关键部件之一,维护好电主轴是保证雕铣机正常运行的必要条件。因此了解电轴的构造原理,掌握各部件(另外)的运动作用是必须的。
一、电主轴启动前的准备工作
1、检查主轴夹持是否稳定。
2、冷却水是否畅通。
3、电流是否正常,电压一定要符合要求,不得超过规定10%。
4、接线是否正确,注意正反转与接地。
5、刀柄夹牢固,使精度在许可范围内。
6、使用压帽、筒夹、刀是否合理。
二、主轴运转中,应时刻注意其动态,发现异常情况,必须采取措施,恢复正常后才能继续运行。
三、定子、轴承处严禁受潮,尤其不得浸水。
四、旋转方向为逆时针方向,发现反方向时只须将其中任意两根线头对调一下即可。
五、对主轴在使用中的电压、电流、温升、声音等作必要监测,使其在正常范围内运转。
六、主轴不得长时间超速运转,但可以降速运转。
七、保持冷却水流畅,水温不要超过室温,流量约3-5L/Min。
八、压帽、筒夹的使用:
1、将夹头放入压帽内,轻轻转动卡簧,待压帽偏心部分凹入卡簧槽内,沿箭头方向均匀用力推动卡簧,即可装入压帽内。
2、将卡簧与压帽一起安装在夹头体或机床轴内,把刀具圆柱部擦净后装入夹持孔内,使用扳手均均匀用力紧固压帽,直到刀具夹牢为止方可使用。(注意:切忌在未安装刀具状态下坚固压帽,以免损坏夹头)。
3、换刀时,用扳手松开压帽带出来夹头及刀具,沿箭头方向用力推动卡簧,使其退出,然后根据需要换上其它孔径的卡簧即可。
4、压帽内罗纹与转轴外罗纹均为细牙罗纹,连接前必须擦洗干净,头二牙连接旋转手感比较顺畅方可拧紧,以免发生既拧不紧,又松不下,甚至损坏压帽及转轴。
5、如发生刀柄不紧或装刀精度不理想,经多次清洗后重新装刀还是无效时,只能更换新压帽、筒夹。压帽、筒夹最好用配套的,使用配套压帽、筒夹精度比一般的要高些。
6、压帽、筒夹装刀尺寸必须在各筒夹的许可范围内,具体规格如下:
ER8筒夹≥1-5mm ERIIT筒夹 ≥1-7mm ER16筒夹≥1-10mm ER20筒夹≥1-1.3mm ER25筒夹≥1-16mm
ER32筒夹≥2-20mm ER筒夹≥3-26m/m ER50筒夹≥6-34m/m
[ 本帖最后由 NYP 于 2012-3-23 10:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:06 | 只看该作者
近年以来,低质量低价格的电主轴在市场上屡见不鲜,常规主轴如:48/62/80这些比较常用的电主轴4-5 年前都可以卖到2千多,而现在短短几年之间,价格下降了很多,有些厂家甚至为了恶意抢占那仅有的市场,仅想凭借着以更低的价格一次性垄断本行业!价格低得离谱到只卖到6-7百元!
   “其实,便宜自然有便宜的道理在里面”这也算是很多人的口头禅,但往往也会被过低的价格冲昏了头脑!
    一些直接的因素,如电主轴用的各种原材料价格都在大幅度的上涨,尤其铜,钢材,漆包线这些主轴必需材料涨势非常厉害。
    便宜电主轴的一些特征:
    1、 制造比较粗糙:
常见的主要是,各种电主轴身上的电机用零件,如轴承座、垫圈等。按照高要求来说,这些其实都需要经过粗磨,研磨,精磨,再精磨这么一个过程,而价格比较低的主轴,一般只会做到前两步!有的甚至用精车代替磨加工。因而主轴的好坏,价格上的差距也就有了很大的差别。
要点:电主轴在数控等加工中,要求是非常高的,精度跳动等指标达不上,对加工出的产品质量等都会受到不同程度的影响。这种造成的损失原比购买主轴那点钱,是根本不能够相比的。
    2、 选择低级别的轴承
轴承的价格现在等级不一样,价格也是有很大的差距的,全陶瓷球的轴承价格可以达到上千,而普通高速的轴承,轴承价格却往往很便宜,甚至几块钱的都有人在用,可想而知,低质量低价格的产品,卖到6-7百的还会用什么轴承。
要点:希望广大消费者能够在购买的时候认真的去辨别。
    3、 替代各种原材料
无疑地,要降低成本一方面是需要在制造的工艺上降低,另一方面“最有效”的方法就是替代各种原材料。
目前市场常见的一些替代现象:
用铝替代铜:对电机各种性能上会有一定的影响。而且用铝以后,相对比铜要便宜很多。
用某种橡胶盖替代铁等等。
    4、 库存或者两手主轴
内行的人一定知道,只要你懂点技术的,可以通过表面的抛光等再加工处理,把旧的主轴经过这样表面抛光再加工可能就变成新的了,这样成本会非常的低,但是用过的东西,无论从精度等性能上,看似没有问题,其实零件的性能精度跳动等已经在对你今后加工工件时,直接造成不良影响了!
5、 胡乱的口头承诺
为了跟同行业达到同样的承诺,如一年内保修保退等一些相关的标准,为了做到生意,口头随便承诺,表面上造成了便宜也有高质量的幌子!
各位玩家一定要慎重选择电主轴。
发表于 2012-3-23 11:08 | 只看该作者
好贴
发表于 2012-3-23 11:09 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness: :em00: :em00:
感謝分享... ^_^&
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:10 | 只看该作者
雕铣机操作基本注意事项
一、使用之前检查冷却液箱中的冷却液温度及存储量,开启制冷机(水泵)保证冷却液循环正常。
二、装卡材料时一定要牢固,必须遵循“装实、装正、装平”的原则,严禁在材料悬空的地方进行雕刻。
三、装卡刀具时,须先将卡头里的灰尘及杂物清理干净,然后将卡头旋入压帽内放正锁紧,再一起装到电机轴上并将刀具插入卡头,最后再锁紧压帽,上下刀松紧压帽的时候严禁推拉方式而要用旋转方式。在下刀时应先清理卡头上的废屑,要将刀具卡头压帽与刀具一起卸下。
四、装卡刀具时刀具露出卡头的长度须参照雕刻深度、工件、卡具而定,在满足条件情况下露出卡头的长度尽量的短,当刀具的总长度小于22mm时,严禁继续使用。
五、装卡刀具时,刀柄伸入卡头内的长度必须大于18mm。
六、在加工金属时必须要加切削液,切削液必须冲到刀具上。
七、雕刻过程中,严禁过近观察切削表面,以防止切屑飞入眼睛!观察时要暂停雕刻,关闭主轴电机。雕刻过程中,严禁用手摸切削表面,禁止使用棉丝擦拭工件表面。
八、严禁将任何物品放置在机床台面或横梁上;禁止把手放在、身体倚靠在机床床体上。
九、严禁敲击、撞击主轴电机端盖。卸刀时严禁敲打卡头。
十、禁止在过热或过冷状态下使用机床,当环境温度在10℃-30℃方可使用。
十一、雕铣机是一种轻型加工设备,装卡工件重量与加工废屑之和不要超过机床额定承重量。
十二、雕刻前要认真检查所使用刀具的尺寸℃性能是否满足加工编程要求。
十三、在加工之前要认真检查刀具路径是否正确。
十四、在开始加工前一定要再次确认各轴起刀点是否正确。
十五、每天必须让主轴电机休息二小时。
特别提示:
    严禁带电拔插电缆、板卡和电器件;加工有机材料等易燃品时,工作现场要有有效的防火措施。
发表于 2012-3-23 11:11 | 只看该作者
那到哪里或者怎么才能买到好主轴呢?只是选价格贵一些的就能有保证??
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:14 | 只看该作者
主轴电机轴承润滑脂的性能要求:
     (1)适应性好,具有高低温性能,可在室内外、南北方通用。
  (2)润滑性、抗磨性好,不甩油、不干涸、不乳化、不流失、润滑脂本身不应含有固形物。
  (3)抗氧化性能好,经长期使用后,润滑脂的外观颜色、酸硷度变化小,无明显氧化现象。
  (4)流动性好,一般要求使用温度在-25°C—120°C,启动力矩小,运转力矩低,功耗少,温升低。
  (5)防锈性、防盐雾能力强,抗水性好,可适用于苛刻的工作环境。
  (6)绝缘等级为A、E、B级,不得含有硫、氯极压添加剂。
  (7)使用寿命长,可延长维修周期,减少轴承消耗。
  (8)适宜的稠度,具有较好的减振作用,可降低电机轴承的噪音,有利于环境保护。
原帖由 angict 于 2012-3-23 11:11 发表
这要去看去听去问,假货也会卖高价的
发表于 2012-3-23 11:16 | 只看该作者
好贴要顶
