查看: 1785|回复: 13
50mm涵道 关于 F22的问题
发表于 2012-3-20 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前些天买了架50mm的单涵道小飞机,。。。F22
但是舵机只有两个,,,控制的是副翼,和升降翼
我的是美国手。。。。所以副翼,和升降翼都是右边的控制杆控制的。。。。但是F22的垂翼却是不可动的
而左手控制杆只是控制油门的,但是没有左右方向,
我的接收机还有一个舵机可以插。。。请问怎么样才可以使垂机翼可动呢
因为目前接收机只剩下一下舵机插位。。。而F22的垂机翼是2个的。。。情老鸟们帮助我
谢谢
发表于 2012-3-20 16:41 | 只看该作者
這飛机應該不用方向舵机吧!
用副翼加一點升舵就能左右轉弯了.
发表于 2012-3-20 17:09 | 只看该作者
非要一个舵机的话,舵机置机身中部用两个拉杆就可以控制两个方向舵了。
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:34 | 只看该作者
我的两个舵机只能用右边的控制杆来控制。。。油门的左右是没有效果的
然后右边的控制杆,,下推的话就是全部机翼向上抬,  上推的话全部机翼下拉
左推的话左前的机翼和右下的机翼向上抬,而。。。右上的机翼和左下的机翼向下拉
右推和左推相反。。。。。
而推向左上角的话机体左边的机翼都向上抬,机体右边的机翼不动。。。推向右上角则相反
而推向左下角的话体左边的机翼都向下抬,机体右边的机翼不动。。。向右下角则相反
这样好难控制,我在模拟器上调试过F22 ,,吧F22和我的机子设置一样。。。。
特别是再转弯的时候。要打侧机身,考升降舵来转弯的。。。转弯的时候就是打侧的机身用升降舵转弯时,,角度控制不了,
就是打侧飞,用升降舵转弯的时候,打侧后的机头左右侧上下很难控制
发表于 2012-3-20 18:58 | 只看该作者
联动式 三角翼
发表于 2012-3-20 19:03 | 只看该作者
楼主你确定能飞这个机子?50涵道我以前也飞过,动力小易失速。坐等你炸鸡图:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-20 19:25 | 只看该作者
:em17: 能飞啊
 楼主| 发表于 2012-3-20 19:26 | 只看该作者
回复 地板 郭启军 的帖子
楼上的!你说的联动。怎么改 可以说以下吗
发表于 2012-4-26 17:00 | 只看该作者
混控!
发表于 2012-4-26 19:23 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-3-20 17:09 发表
:em26:
发表于 2012-4-28 15:15 | 只看该作者
xi新手用Y线
发表于 2012-4-28 15:35 | 只看该作者
回复 楼主 fj0148 的帖子
你是什么控,看说明书,用混控模式,就两个舵机,用升降-副翼混动
发表于 2012-4-30 23:52 | 只看该作者
新手的样子
发表于 2012-5-1 09:04 | 只看该作者
不错~!!!f22很灵活的~!
