查看: 1078|回复: 8
求助:A轴的干扰问题
发表于 2011-12-31 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴由110v直流电机改为1.5kw水冷,加装了A轴,遇到一个情况:打开变频器,主轴不转,A轴在转!!!关掉主轴,让程式空跑则正常,请教如何排除。谢谢
发表于 2011-12-31 15:54 | 只看该作者
接地+屏蔽
具体怎么弄 楼下说
发表于 2011-12-31 16:18 | 只看该作者
变频器单接一个带滤波器的电源
还有就是注意一下又没有单线的对刀线接在主轴上?
发表于 2011-12-31 17:09 | 只看该作者
还有这问题
 楼主| 发表于 2011-12-31 19:37 | 只看该作者
对啊,真的很奇怪的情况,只有对A轴影响,因为开了主轴,主轴不转,A轴在转,把A轴设置打叉,又恢复正常......
发表于 2011-12-31 21:30 | 只看该作者
估计是MACH3设置问题了
发表于 2012-1-1 12:57 | 只看该作者
全部屏蔽线,应该没问题了,
 楼主| 发表于 2012-1-4 09:51 | 只看该作者
谢谢各位热心。藤椅 正解,在变频器电源前加了滤波器,问题解决。谢谢。
发表于 2012-1-4 09:54 | 只看该作者
:em15:
