查看: 3510|回复: 41
请兄弟帮忙分析心水锂电。谢谢!
发表于 2011-10-26 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恳请各位兄弟帮小弟分析下。谢谢!
3000mAH 锂电 25C至50C,可否用在恒隆原厂7.2的电子系统?
担心烧电路板……:em17: 试用过朋友的7.4锂电,也用过NI-CD、NI-MH,
还是锂电最为理想,坦克动作能一气呵成,同时做出多种反应。爽啊!
[ 本帖最后由 丁凯 于 2011-10-26 17:33 编辑 ]
发表于 2011-10-26 17:08 | 只看该作者
这个应该不行,好像是11V或者12V左右吧。HL的应该是7.2V的。
只要是2s,就算是10000mah 100c,都烧不掉电路板。不是一档子事。
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:17 | 只看该作者
原帖由 老夔夔 于 2011-10-26 05:08 PM 发表
是2S,7.4V而已。
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:32 | 只看该作者
原帖由 17620462 于 2011-10-26 05:08 PM 发表
明白。谢谢!:em00: 刚联络了商家,3000mAH 已经售完 :em25: ,
现在只剩下 2650mAH 和 4000mAH,同样是2S,7.4V 的。
2650mAH 和 4000mAH 大约能玩多长时间?:em17:
[ 本帖最后由 丁凯 于 2011-10-26 17:38 编辑 ]
发表于 2011-10-26 17:35 | 只看该作者
4000mAH 持续行驶可达二个小时:em15: :em24:
是原装的2到3倍
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:41 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-10-26 05:35 PM 发表
手都酸……:em17:
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:44 | 只看该作者
2650mAH 和 4000mAH 卖价差别很大,4000mAH 贵多40块……:em17:
我还是进 2650mAH 好了,至少也能行驶一小时左右。
发表于 2011-10-26 17:59 | 只看该作者
我也想弄个大电池就是空间老是不够用,喇叭声组一堆放得满满。
 楼主| 发表于 2011-10-26 18:58 | 只看该作者
原帖由 wow99 于 2011-10-26 05:59 PM 发表
2S锂电占位空间不多,可以考虑换啊!
发表于 2011-10-26 20:10 | 只看该作者
你这个电池放电确实有点猛峰值是50C了太牛逼啦吧,是飞机用的电池这个,貌似好像只要电压超过11.1V就会烧声组,我用的是威驰老板是这样告诉我的,HL的电路板估计超过8.4就完蛋,不过你可以试下反正HL那个电路板也不贵,这个50C电池7.4V坦克都可以跑得非常快,不知道谁愿意当下小白老鼠,我以前就好像问过有关放电系数高会不会烧电路板的问题一直没有得到过确定答 案,锂电池我早就想换啦,一直没有找到合适因为我一直想换9.6V,我的坦克太重7.4V只能平地上跑跑,电压加到8.4V后就要猛得多啦,9.6V正好够用,威驰不超过11.1就不会烧。
发表于 2011-10-26 20:46 | 只看该作者
能放多少是电池的事,100C也好,20C也好,最大是这么大,也可以要多小就多小;
能用多少是电机的事,电机堵阻时需要多少电流,380才那么点大,有几安,10几安都够,2个380也用不了多少安,25C的3000mah至少能有75安的放电能力
能过多少电流是电调的事,那就是看电调的设计和质量了,只要堵阻不烧电调,电池放电能力越大越好,说明电池质量高
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:11 | 只看该作者
呃……我这较合心水的容量暂时就这两个,Ni-MH 又不给力。:em17:
发表于 2011-10-26 21:19 | 只看该作者
100c 1000c 10000c都不是你的事,只要电压对,容量够就可以
发表于 2011-10-26 23:32 | 只看该作者
这电池小巧?
[ 本帖最后由 lmoasis 于 2011-10-26 23:38 编辑 ]
发表于 2011-10-26 23:37 | 只看该作者
好像就和电压有关系把,,,多少C好像没有什么影响。
发表于 2011-10-26 23:39 | 只看该作者
用锂电资金宽裕的话最好配个好一点的充电器,恒龙原配的充电器只能充镍氢和镍铬的。
另外,4000mAH是2650mAH锂电容量的1.51倍,如果价格低于1.51倍的话,那么还是4000的划算,技术上来讲同厂的锂电寿命(充电次数)应该差不多,用在坦克上4000mAH在相同玩耍时间内充电次数应该少于2650的,相对使用时间就长。而且4000mAH的通用性相对更好,其他要求大电流的模型也可以用,说不定过个几年,大家都开始玩1:10或者1:8的金属坦克了,2650的到那个时候就不给力了,呵呵
发表于 2011-10-26 23:49 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-10-26 16:57 发表
恳请各位兄弟帮小弟分析下。谢谢!
还是锂电最为理想,坦克动作能一气呵成,同时做 ...
25C至50C是什么意思也?
发表于 2011-10-26 23:57 | 只看该作者
:em26: :em01:
