查看: 7361|回复: 20
[转贴]宝刀出自日本国----武士刀的制作过程详解
发表于 2011-9-8 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昆夷道远不复通
  世传切玉谁能穷
  宝刀近出日本国
  越贾得之沧海东
  鱼皮裝貼香木鞘
  黃白間雜金与铜
  百金传入好事手
  佩服可以禳妖凶
——宋 欧阳修 《日本刀歌》
日本武士刀是历史上最著名的武器之一,为近身战斗而设计,尤以致命的利刃闻名。传奇的武士刀背后到底有什么技术秘密?
白天,田中只是人群中一张普通面孔。她在一家中型电子公司担任前台接待。田中还有一个身份,一名武士。武士是中世纪日本的贵族战士,类似欧洲的骑士。从12世纪开始,在之后的600年里,日本被地方军阀所统治。武士既是军人,又是贵族,有时还是雇佣军。他们有自己的信念和原则,他们使用的刀是当时最致命的战斗武器,能够一刀把一个人切成两半。
今天的武士用竹子和稻草捆测验武器的锋利。切割这些东西已经不易,然而最难对付的还是人的骨头。武士刀真的如传说中一样神奇,它是否能经得起时间的考验?
麦克·诺提斯是一位刀剑专家,利哈伊大学教授。利哈伊大学的材料工程学久负盛名,与曾经辉煌的美国钢铁业颇有渊源。诺提斯拿起一把日本刀说,“只看这把刀的表面,看到的是流畅美丽的线条。通过现代工具,我们可以看到古代匠人的制造工艺和技术秘密。”
这把美丽得像工艺品的武器显示了高超的金属冶炼技巧,可以追溯到1000多年前。通过电子显微镜可以看到刀刃部分包括不同类型的钢,它们成就了刀的锋利和独特设计。
两种刀刃武器。一种的功能是穿刺,比如重剑,另一种是武士刀,用于砍切。日本刀的独特之处在于,工匠能够在恰当的地方使用恰当的材料,以达到整体的最佳和谐。
所有金属都给人坚固的印象,但事实上,坚固的金属必须具备重要特性。控制这些特性需要专业知识。在不懂得这科学原理的情况下,古代日本工匠如何能够达到这样精湛的工艺?
在日本西南部一个叫岛根的村庄依然在生产铸刀所用的钢材。像过去几个世纪一样,制作刀的原钢在土陶熔炉里炼成。当地人称这些熔炉为tatara。木原彰是世界上所剩无几的tatara炼钢大师。他可以三天三夜不睡觉地守着炼钢炉。
造刀的特殊钢材叫玉钢,用岛根当地河里采集的铁矿沙和木炭炼制而成。传统日本熔炉用粘土制成,旁边有一排孔。通过风箱把空气灌入炉中,可让火焰温度达到接近1400℃。在这一阶段,炼钢和烹调不无相似之处。
材料科学家理查德·文西说,“钢的主要元素是铁,添加少许碳,赋予铁本身所缺乏的强度。”同样的,佐料不同,做出的菜也不同。
今天,铁加碳的配方早已不是什么秘密。难的是“煮”的过程。在炼钢的时候,木原彰一直守在熔炉旁,寸步不离。他说,“熔炉就像一个人,我们可以把铁和木炭当作她的食物,经过消化后成为优质玉钢。”
在熔炉内,铁和碳慢慢形成比例适当的混合物。在炉子下方有一个近10英尺深的舱室,两旁有通风渠道。来自地面的湿气会导致温度下降,破坏钢铁,如果这样,一切将必须从头来过。
在炉子**温度最高的地方,铁和碳结合,这个过程涉及原子结构变化。在自然状态下,铁原子按特殊几何结构结合在一起。加热后,结构发生变化。事实上,在高温时,铁原子之间的空隙变大。此时迅速冷却收缩,碳原子被困在铁原子之间。
铁原子之间的空隙对于碳原子而言非常狭小,它们好像是硬挤进去的,从而形成硬度很大的钢材。正是通过操纵这一加热和冷却过程,控制钢的成分,让古代冶金家得以改变金属的自然属性。
金属是基本元素,它们由单一原子构成。元素周期表上的多数元素其实是金属,虽然我们通常不会意识到这一点。在普通人的印象中,金属是固体;闪闪发光;具有良好的导电、导热性。最重要的是,它们有优良的伸展性,可以加工成各种形状,换句话说,它们的机械属性很容易被控制。于是,通过调整其化学构成,加点什么,减点儿什么,就能随心所欲得到理想的效果。因为这种万金油一样的特性,金属堪称现代社 会的支柱。
在传统的炼钢过程中,金属矿石并未完全达到液体状态,所以炼成的玉钢并非均匀的铁和碳的混合物。某些部分碳成分较多,某些部分较少。这些差异将在刀的制作过程中起到重要作用。
更多的碳意味着钢硬度越大,可以制成锋利的刃,但太多的碳又会使钢过脆易折。在工程学上,金属有一个不折断的硬度极限。可以通过摆锤试验测试这个极限。即用摆锤打击金属样本。硬度高的金属不易弯曲,更容易断裂。能抵抗摆锤的冲击力,断裂之前先会弯折,这样的金属可称为韧性金属。
利哈伊大学的A T L SS中心是美国最大金属测试中心之一。文西说,“每建造一座大楼,所用的金属材料必须经过检验。测试属性包括硬度和韧性。”建造摩天大楼和桥梁的钢条被运到这里接受各种检查。包括地震模拟实验,重压(比如重型卡车)实验等等。在A TLSS的后院有一个“**”,是那些未能经过测试的材料的安息之所。
和金属打交道的工作相当危险。在炼钢炉附近通常设有神坛,供奉据说能够保证冶金者安全的神祗。诺提斯说,这些复杂的仪式不仅为了安全,也是一种质量控制手段。“他们用宗教仪式确保重复每一个正确步骤,得到质量一致的产品。在现代社 会,我们依赖科学,质量控制。古代日本的刀剑铸造者则依靠宗教仪式。”
因为赋予了信仰的意义,所以执行起来特别小心谨慎。同时也解释了武士刀在日本文化中为什么具有如此重要的意义。日本人相信刀是武士的灵魂。而在日本,任何自然的物体都可以有神性,包括瀑布、树木或山峰。以此类推,让他们把武士刀奉若神明也并不困难。毕竟这是用虔诚的心制作出的美丽而厉害的武器。
这种神圣感驱使木原彰36个小时不眠不休地守着炼钢炉。在古代日本,武器工匠是军事机器的一部分,这解释了他们高超的金属加工工艺。1700年,日本的制刀工艺堪称举世无双。这和这个国家长达四五百年代军事政府统治有关,这让武器工匠有足够的时间完善他们的技术。
第4天早上,木原彰看了看炉子中心,他决定开炉取出钢材。他说,“看上去不错,我很高兴。”但现在还不是放松的时候。在钢材取出来之前,谁也无法判断它是否够得上武士刀的等级。
原钢冷却后,被打碎。这一过程可帮助分类。轻易碎掉的部分较脆;难以打碎的部分更有韧性。经验老到的工匠善于利用两种类型。木原彰将从这些铁块中挑选出上品给铸刀工匠。
坚持传统的工匠让上千年的制刀工艺得以流传,而武士神话则继续活在人们的想象中。武士对于日本人就像牛仔于美国人,是一个逝去时代的英雄。不无巧合的是,武士电影还曾影响美国西部片。黑泽明的代表作《七武士》被好莱坞改编成著名西部片《七侠荡寇志》。故事几乎一模一样。7名勇敢的武士保护了一个村庄免于匪徒洗劫。这些英雄个个武艺超群,但从不轻易动手。两位男主角都是秃头(志村隆和尤尔·伯连纳)。唯一的区别是,美国版中,刀换成了经典六发式左轮**。
另一部日本经典武士片《大镖客》被改编成《荒野大镖客》,帮助启动了克林特·伊斯特伍德的电影生涯。所有这些影片中都有打斗场面。好像西部片离不开枪战一样。要创造完美的格斗刀或电影道具,需要功能和形式的结合。物理学原理决定了武士刀的独特弧形。
为创造这种独特形状,先要把原钢打造成刀刃。铁匠的工作看上去就是使用蛮力这么简单,但真正的秘密却在于金属内部的变化。
樱井是一个距离京都不远的小镇。日本著名的铸刀师贞利月山就住在这里。他家从事这个行业已经有好几代。
贞利月山和儿子及助手一起检验刚送到的玉钢,看是否能够达到他的标准。仅从原钢的纹理和颜色,他就能判断其中碳的含量。颜色越浅意味着碳越多。
利兹大学历史学家史蒂芬·特恩布尔是一位武士刀专家。“铸刀师他们沉浸在加工金属的神秘传统之中。对于如何冶炼,如何铸型,如何打制,一丝不苟。他们也许不了解它的化学构成,但凭借多年反复验证,代代相传的经验,他们能够造出和传闻一样犀利的武器。”
前面提到,从熔炉中出来之后,玉钢的原子构成并不均匀,有的部分较硬,有的部分较有韧性。贞利月山需要找到两种钢材中的最优品。他的任务就是找到一种方法将两种具有对立属性的材质结合起来。
即使在今天,学习铸刀的技术仍然只有一种途径———拜师学艺。学徒们凌晨起床,帮助干家务,每周工作6天。学会正确的铸造技巧需要一年时间。
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:29 | 只看该作者
接上帖
原钢先要经过加热和捶打,让碎块融合成整体,捶打还可以排除杂质,把混在钢材内的炉渣排挤出来。原钢被捶打成薄片,折叠,再捶打,再折叠,反反复复,直到铁和碳混合均匀。通过钢弯曲的方式,贞利月山就能判断碳的浓度。
如果金属中含有硫黄、磷等杂质将破坏刀的坚韧。通过电子显微镜可以看到真正好的刀中只有铁和碳两种元素。经过千锤百炼,金属的形状从原子结构发生变化。反复捶打后,金属材料变得更硬。
每次捶打折叠后,金属内部出现许多微小的瑕疵,瑕疵越多,金属变得越硬。但铸刀师需要不停地改变金属形状,所以并不希望它变得越来越硬。于是,他把金属放回到火上,加热能去除瑕疵。让材料回复柔软,这一过程反反复复。
那些瑕疵还有另一个重要作用———赋予金属可弯折性。金属有一种特性,当你对它施加压力,原子会发生移动,并交换位置。而其他坚硬材料———比如土陶———可能由两种原子构成,喜欢以特定方式呆着,不爱移动位置。对其施加压力,它的原子也会开始移位,但抗拒力越来越大,直到材料破裂。
武士需要既坚硬又有韧性的武器,但这两种特性确实互相矛盾。硬度高的金属碳含量高,便于加工利刃,但容易断裂。韧性金属容易弯曲,但无法做成利刃。把铁矿沙熔炼成具有两种属性的原钢,再经过反复捶打去除杂质,初步成型,接下来的关键步骤是将两种原钢结合起来。硬度较大的钢被捶打成薄片,然后折成U形。韧性高的钢被加热捶打成长条,嵌入U形**。这一看似简单的工序是最终成败的关键。
现在,特性各异的金属都部署在了最恰当的位置上。硬度大的包裹在外面,确保能够制成锋利的刀刃,核心的韧性金属则能承受更大的冲击力。
在古代,检验武士刀成败的方法残忍而有效。武器测试和司法体制紧密相连。取决于犯罪情节严重程度,犯人可能失去身体各个部分,比如小偷可能被砍掉一只手。以现代观点,这种测试方法残酷而恶心。但不得不承认的是,这是最行之有效的方法,砍人原本就是武士刀的用途。麦克·诺提斯说,“能把人拦腰斩断的刀当然要比只能切断手腕脚踝的要好。如果能连斩两三具,甚至四五具身体当然堪称上品。流传下来的宝刀都收藏在日本最好的博物馆里;其中包括能连斩5具躯体的极品——— 五体刀。”
在贞利月山的作坊,正在进行最后一道锻造工序,目的是打造锋利刀刃。先将刀加热,然后迅速冷却,锁住碳原子。这一过程叫淬火,能够增加外面一层碳含量高的钢的硬度,对内部的韧性钢却没有太大影响。
在淬火前,贞利月山给刀涂上一层粘土和木炭粉末混合的秘密材料。这样做可以隔离部分刀刃,让一部分比另一部分冷却更快。并在刀上留独特花纹。淬火是生死攸关的步骤,有1/3的刀在这一步功败垂成。关键在于掌握火候,判断何时把烧热的刀放入水中冷却。大约要等到刀锋的温度达到800℃。如果温度过高会导致裂痕,如果太冷将无法达到淬火的效果。
当火热的刀被放入水中,内外两部分属性不同的材料都开始收缩。碳含量低的部分(位于中心和刀背)收缩幅度加大,因为铁原子之间没有被碳原子填满,有较大收缩空隙。而外面碳含量高的部分,由于没有多少空间,收缩度较小。内外两层钢的收缩程度不同速度不同,迫使刀刃弯曲,形成武士刀独特的形状。
最后一道工序是打磨。保奈武是第14代打磨匠人。打磨一把武士刀需要几个星期。完全掌握这门技术需要毕生时间。保奈武所使用的磨刀石稀有且昂贵,一套的价格可能要上千美元。经过10天的打磨后,他换用比较精细的磨刀石。虽然打磨者在工作时会让刀刃朝外,远离身体,但依然免不了受伤。
“武士刀非常锋利,我小时候经常把自己划伤。即使到现在,还是很紧张。”
通过不断的打磨,刀的美丽最终得以展现。在淬火前,刀刃被涂上粘土木炭做的涂料。现在这一效果才呈现出来。波浪形线条被认为是艺术,是操纵钢材内部结构的产物。
15个人花了6个月的时间才完成一把。当贞利月山看到最终成品时激动无语。现在的武士刀已经完全丧失原来的用途,感谢上帝!但作为古董和艺术品,一把上品售价可以达到数十万美元。
在枪械取代刀剑成为战场上主要武器之后,二次世界大战时,日本士兵仍然带着武士刀上战场,虽然那些刀大多是工业化生产的粗糙品。即使到了今天,日本人依然对这种古老的冷兵器充满敬畏。
文:NovaStaff
1.炼玉钢
传统武士刀用最纯粹的钢材做成,日本人称之为玉钢(tam ahagane)。为炼制玉钢,冶金师把约25吨含铁的河沙和木炭一起装进土陶熔炉,连续冶炼3天3夜。木炭既是燃料也是炼制钢材的重要原料。当熔炉内部温度达到约1400℃,铁矿沙和少量木炭结合生成约两吨玉钢。最高品质的玉钢的价格是用现代工艺炼制的普通钢铁的50倍。
2.熔解碳
玉钢永远不允许达到熔化状态。这是为了保证恰当分量的碳与钢材结合。玉钢中各个部分的碳含量并不均匀,(在0.5%至1.5%之间)。武士刀制造者采用两种玉钢。碳含量高的玉钢硬度高,可制作锋利的刀刃;碳含量低的玉钢韧性强,可吸收冲击力。单用其中一种材料做成的刀要么容易折断,要么不够硬。玉钢出炉后,冶金师将原钢摔成碎片。通过易碎程度判断其中碳的含量。
3.去杂质
质量上层的玉钢被送给铁匠,通过反复捶打,让铁和碳更紧密地结合。同时去除杂质。这个过程费时且单调乏味,但至关重要,因为钢材中的杂质会影响刀的质量。当杂质排除后,经验老到的铁匠可以通过玉钢的弹性判断其碳含量。
4.铸刀
排除杂质后,铸刀师把玉钢加热,将碳含量高的部分捶打成长长的U形。然后将碳含量低的玉钢捶打成长条,镶嵌进U形**。现在,特性各异的金属都部署在了最恰当的位置上。硬度大的包裹在外面,确保能够制成锋利的刀刃,核心的韧性金属则能承受更大的冲击力。正是这两种特性的结合使武士刀成为世界上最著名的武器。
5.上涂料
现在刀身已经完成,但铸刀者的工作还未完成。在最后一道锻造工序前,还要给刀涂上一层粘土和木炭粉末混合的秘密材料。这样做可以隔离部分刀刃,让一部分比另一部分冷却更快,并在刀上留独特花纹。然后铸刀师把刀放回火中,加热到约800℃。
6.曲线形成
接下来,铸刀师将火红的刀放入水槽,迅速冷却。这个过程叫淬火。由于刀背和中心部分含碳元素少,收缩程度较大。而刀锋部分含碳元素多,收缩较小。这种收缩速度和程度的差异创造出弯曲的形状。淬火是生死攸关的步骤,有1/3的刀在这一步功败垂成。
7.打磨
最后一步是打磨。这个过程需要多达两个星期。打磨师采用的磨刀石价格不菲,一套可能要上千美元。打磨的时候从最粗糙的石头换到最细致的石头,这个工作不但需要耐心和技巧,还很容易受伤。一把武士刀需要许多人合作完成,售价可高达到数十万美元。
发表于 2011-9-8 10:54 | 只看该作者
没意思,字儿太多,直接上煅造过程图片比较直观!
发表于 2011-9-8 11:23 | 只看该作者
刀剑网上的,没意思。
我想知道用现代工艺能否造出比传统工艺更好的刀。
发表于 2011-9-8 11:24 | 只看该作者
如果可以的话,就不要过份神化传统技术
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MAXCAT01 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-9-8 11:51 | 只看该作者
有关于这个制造视频。。看看就明白。。。真正的千锤百炼啊。。。
国家地理频道【武士刀传奇】
[ 本帖最后由 neohack 于 2011-9-8 11:53 编辑 ]
发表于 2011-9-8 12:02 | 只看该作者
pptv
在PPTV上有的
现代技术是肯定强过以前的:em15:
发表于 2011-9-8 12:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-8 12:54 | 只看该作者
标题
还是枪厉害
发表于 2011-9-8 19:36 | 只看该作者
日本刀的力学和人体工程学把握的确实不错,但是也不能算是最好的刀,致命的弱点是不耐用。
发表于 2011-9-8 21:07 | 只看该作者
视频看了半个多小时
发表于 2011-9-8 21:49 | 只看该作者
不要轻易说现代工艺一定强过古代传统工艺。我记得一本热处理书中就对,钢的第二次回火脆性,定义为“原因不祥”。说明现代对铁碳合金的研究还在继续。
发表于 2011-9-8 22:12 | 只看该作者
还不是中 国流传去的,没有中 国,日本人还是猴子。
发表于 2011-9-8 22:16 | 只看该作者
中 国2500年前的越王勾践的剑,就是几千层叠加锻打出来的。
发表于 2011-9-8 22:22 | 只看该作者
原帖由 我在飞翔 于 2011-9-8 22:12 发表
:em26: :em26:
发表于 2011-9-8 23:01 | 只看该作者
日本刀,其实就是唐大刀, 唐代的刀,
这个刀型为何没有在中 国流传, 其实很简单, 这种兵器造价太高, 而且不耐用,
武器精良的唐兵 和匈奴打几个来回, 完了, 所有兵器全要回炉拉
匈奴的简陋兵器的, 就地升个炉, 打两下就好了。。。
唐代因为这个几乎被搞的破产, 由盛而衰 ,不能不说是这种包钢兵器的孽啊。。。
日本跟唐代学习时, 这种刀的技术也学过去了,千年过去了, 一成不变, 结果被世界认为经典 。。 汗
包钢打法的刀的特点是, 锋利韧性兼顾, 缺点是 有破损就完蛋 ,
日本刀, 在打斗中非常忌讳碰刀, 碰几下, 一把刀就完了。
发表于 2011-9-9 00:18 | 只看该作者
17L:em26: :em26:
发表于 2011-9-9 00:19 | 只看该作者
原帖由 dar_cj 于 2011-9-8 22:22 发表
:em26: :em26:
够竟有没有人认识到 49年后我们和他们谁更一穷二白   60年后的今天我们在全世界人民眼中(除朝鲜外)
跟他们比连猴子都不如
:em25: 竟然还有人活在1000多年前的唐朝臆想中??/
发表于 2011-9-9 04:37 | 只看该作者
日本刀技术是从中 国来的
