查看: 7397|回复: 37
[滑翔机] DIY爱好者,宁做机头,不做凤尾
发表于 2011-7-10 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在犹豫机头的方案,今天无事,做了个机头的木模(阳模)胚,待以后翻阴模做DLG机头。应朋友要求,机头的空间须放下4节7号电池、三个9克舵机、接收机和高度计。之前做过一个挤塑板的阳模,因过分追求纤细的尺度,多舵机的型号有较苛刻的要求。这次,直接做个长一些,空间宽裕一些的机头,好满足4个9克舵机,2/3AAA标准接受电池,接收机,这样的平民设备。
调整大小 调整大小 重新曝光 CIMG7763.JPG (23.35 KB, 下载次数: 75)
调整大小 调整大小 重新曝光 CIMG7765.JPG (33.63 KB, 下载次数: 83)
调整大小 调整大小 重新曝光 CIMG7767.JPG (28.77 KB, 下载次数: 65)
调整大小 调整大小 重新曝光 CIMG7770.JPG (24.44 KB, 下载次数: 70)
调整大小 调整大小 重新曝光 CIMG7772.JPG (19.18 KB, 下载次数: 63)
发表于 2011-7-10 10:12 | 只看该作者
LZ好手艺。准备用玻璃钢还是别的材料做呢?
发表于 2011-7-10 10:15 | 只看该作者
高人啊,学习下
 楼主| 发表于 2011-7-10 12:40 | 只看该作者
各种安装方案,意淫一下,呵呵
调整大小 重新曝光 CIMG7774.JPG (36.84 KB, 下载次数: 83)
调整大小 重新曝光 CIMG7775.JPG (37.02 KB, 下载次数: 116)
调整大小 重新曝光 CIMG7776.JPG (33.58 KB, 下载次数: 118)
调整大小 重新曝光 CIMG7777.JPG (41.33 KB, 下载次数: 90)
调整大小 重新曝光 CIMG7779.JPG (39.67 KB, 下载次数: 94)
调整大小 重新曝光 CIMG7781.JPG (39.24 KB, 下载次数: 94)
 楼主| 发表于 2011-7-10 12:47 | 只看该作者
回复 沙发 lxd811 的帖子
材料方案有两个:
1是全碳纤维机头,强度好,重量轻,但对2.4G不利;
2是前段芳纶后段碳纤维,强度不错,对2.4G无障碍,需要增加喷漆工序(芳纶怕紫外线),重量较一方案增加。
发表于 2011-7-10 15:25 | 只看该作者
用凯夫拉纤维是否可行?室内光缆里的那根纤维?
 楼主| 发表于 2011-7-10 16:37 | 只看该作者
回复 6楼 SANY 的帖子
凯夫拉纤维即是芳纶:em15:
发表于 2011-7-10 16:54 | 只看该作者
:em26:  :em05: :em26:
发表于 2011-7-10 18:03 | 只看该作者
留名
发表于 2011-7-10 18:49 | 只看该作者
好东西,还有照片吗,我也想要
 楼主| 发表于 2011-7-10 20:09 | 只看该作者
正在制作中,关于尾翼和机翼的部分,请移步我之前的两个帖子:
复合材料尾翼组:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=498336
复合材料机翼:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=507160
发表于 2011-7-12 14:02 | 只看该作者
楼主用什么木料做的?
是自己手动削的还是机床车的?
 楼主| 发表于 2011-7-17 21:29 | 只看该作者
回复 12楼 ms08026 的帖子
木头:红胡桃,软硬适中,质地均匀,最好是山毛榉,但很难找到。
用手剧把几片(我用的是装修市场卖的板线一根,48*7.5,12元/2.2米)木片剧出粗略的形状,再用白胶粘合在一起,做成左右两半。在左右两半的内侧画上中心线和截面模板的卡位。用电磨(6毫米旋转锉头,10元)锉出较接近的形状,边锉边用截面模板比量,锉多一点也没关系,可以用原子灰补,但形状要精准、对称。当形状精准后,将两半用白胶粘合,上原子灰,打磨、修型,使线条更流畅,表面手感更细腻。最后上2遍有色漆,2次光油,阳模就做成了。
 楼主| 发表于 2011-7-17 21:32 | 只看该作者
把木模合并后,上原子灰,打磨,再上原子灰,如此三次,用截面卡板做的更准确些,同时阳模胚也慢慢的呈现出流畅的线型和光滑的手感了。今晚上遍透明的环氧树脂。调整大小 重新曝光 CIMG7782.JPG (27.23 KB)
下 载次数:0
5 天前 23:08
调整大小 重新曝光 CIMG7784.JPG (27.02 KB)
下 载次数:0
5 天前 23:08
调整大小 重新曝光 CIMG7788.JPG (19.18 KB)
下 载次数:0
5 天前 23:08
调整大小 重新曝光 CIMG7792.JPG (25.72 KB)
下 载次数:0
5 天前 23:08
给机头阳模穿上衣服,看起来,还不错。接下来,又是上蜡抛光,再上蜡再抛光,就可以做阴模了,长征走过一半了,呵呵。
调整大小 重新曝光 CIMG7793.JPG (27.24 KB)
下 载次数:0
前天 21:19
调整大小 重新曝光 CIMG7796.JPG (17.8 KB)
下 载次数:0
前天 21:19
调整大小 重新曝光 CIMG7798.JPG (17.99 KB)
下 载次数:0
前天 21:19
 楼主| 发表于 2011-7-17 21:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-17 21:34 | 只看该作者
一直为上下分模还是左右分模而拿捏不定。考虑到舱盖、机翼固定螺母的安装和两片机头成品接缝强度等因素的考虑,又因为没见过上下合模的机头,决心试一试。
先用设计时横向投影图纸做一个分模片,用PVC胶片。
由于机头阳模的分模线不是一个平面,给上分模板(0.25mmPCV胶片)的固定带来了一定的麻烦。经过几次校对,用KT板加强,美纹纸初步固定,原子灰填补分模板与阳模之间的缝隙。调整大小 重新曝光 CIMG7811.JPG (23.46 KB)
下 载次数:0
8 小时前
调整大小 重新曝光 CIMG7807.JPG (24.8 KB)
下 载次数:0
8 小时前
调整大小 重新曝光 CIMG7808.JPG (22.35 KB)
下 载次数:0
8 小时前
调整大小 重新曝光 CIMG7809.JPG (23.62 KB)
下 载次数:0
8 小时前
调整大小 重新曝光 CIMG7810.JPG (23.06 KB)
下 载次数:0
8 小时前
调整大小 重新曝光 CIMG7812.JPG (37.46 KB)
下 载次数:0
8 小时前
调整大小 重新曝光 CIMG7813.JPG (34.57 KB)
下 载次数:0
8 小时前
调整大小 重新曝光 CIMG7814.JPG (24.88 KB)
下 载次数:0
8 小时前
发表于 2011-7-17 22:25 | 只看该作者
真漂亮啊,昨天又看了一遍这个帖子,今天就更新了,感谢你的介绍,有时间我也想弄一个,不过一直没下定决心入模呢,真烧钱啊...
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:26 | 只看该作者
由于制作阴模的技术严重欠缺,造成脱模失败,郁闷中。。。
经过向几位专家的讨教,目前分析的脱模失败的原因有三:1,8号脱模蜡被树脂中的稀释剂腐蚀;2,面漆引起的;3,阴模表面光洁度不高,因没使用胶衣所致。这里要感谢cbbzfjmx和robust给予的鼓励和支持,也要感谢“飞鱼”和“帅爸”的帖子。
重新打磨阳模,再翻阴模,使用的脱模剂、胶衣等改进中。。。
看来,失败是成功的**妈啊,是他姥姥啊,呵呵
调整大小 重新曝光 CIMG7830.JPG (34.05 KB)
下 载次数:0
24 分钟前
调整大小 重新曝光 CIMG7833.JPG (57.22 KB)
下 载次数:0
24 分钟前
[ 本帖最后由 咻咻 于 2011-7-18 16:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-19 23:45 | 只看该作者
经过2天的打磨,今晚上了第一层树脂,参入了油画色,发现有颜色的树脂的流平性较之前的大为改观。
这次涂成红色,辟邪,呵呵,同时与在路上的胶衣绿色搭配,很乡土,很法国:)
调整大小 CIMG7841.JPG (27.16 KB, 下载次数: 85)
调整大小 CIMG7842.JPG (19.6 KB, 下载次数: 68)
