查看: 2890|回复: 7
[滑翔机] 这样的DLG副翼传动方案是否可行?
发表于 2011-5-18 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直觉得DLG头轻,总希望把舵机安装在机头里,但拉杆传动方式不仅仅不美观,还产生阻力。借鉴SUPERGEE的传动方式,画出了一个设想,请大家拍砖。
发表于 2011-5-18 19:02 | 只看该作者
只要机身宽度能够并排放下2个舵机应该可行,就是机翼和机身的连接是否能够活动,便于携带。如果舵机竖摆,在摇臂转动时走的轨迹是圆弧,要考虑旋转半径在1mm钢丝处长短的变化。最好舵机横摆,支持楼主可以尝试下。
 楼主| 发表于 2011-5-18 19:11 | 只看该作者
回复 沙发 turbo911 的帖子
得到您的回帖和支持,是我莫大的荣幸和动力啊!
我想舵机竖放,这样机头可以做成如图纸所示。计算好舵机摆臂和1毫米钢丝的行程关系即可。
“机翼和机身的连接是否能够活动,便于携带”这是个问题,我再好好想想。也请各位大侠多多指导。
[ 本帖最后由 咻咻 于 2011-5-18 19:13 编辑 ]
发表于 2011-5-18 21:37 | 只看该作者
这种结构可以试试看
[ 本帖最后由 youlan 于 2011-5-18 21:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:17 | 只看该作者
回复 板凳 youlan 的帖子
这就是我说的SUPERGEE的传动方式,这种传动方式的最大弱点是虚位,而且舵机维修很不方便。因舵机是安装在机翼里,还是没解决头轻的问题。
发表于 2011-5-19 19:20 | 只看该作者
你的1MM钢丝根本无法承受投掷时的离心力,估计出手的时候副翼会颤颠。。。
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:54 | 只看该作者
回复 6楼 wohenzhuce 的帖子
呵呵,那就改成1.5毫米,或是2毫米。
发表于 2011-5-20 22:21 | 只看该作者
你又是加碳管,又是加粗钢丝,重量蹭蹭的就上去了,这种方法得不偿失啊。。。我觉得那么长的控制面,2MM也不一定够,至少3MM+:em17:
20CC汽油机上的平尾就是靠钢丝同步,4MM的钢丝,用手摇着都有点晃
