查看: 217407|回复: 1551
传说中的神油-----DIY为 金属涵道飞机制作环氧树脂蒙皮
发表于 2010-8-12 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作的起因:
因为自己非常喜欢这架f9f,所以又买了一架 备用机..
但是 由于这个飞机机身比较大 翼展和 长度都超过了 1米多..而且又是泡沫的 所以难免在拿取 产生刮碰痕迹..时间一长就伤痕累累了..所以就想用在机身表面 涂抹一层环氧树脂,待树枝固化后 就在飞机表面形成了一个完整连续的 树脂壳,,从而增加飞机的表面硬度,和整机强度..同时还能整加一定的美观度 ...
先来一张制作准备图:)
制作过程:
1.准备材料和工具:
2。将树脂 固化剂 和溶剂 按照 适当的配比混合 并搅拌均匀备用
3。由于第一次喷涂是采用的已经在飞的老飞机。。所以 难免有些部位不希望也被涂上!比如 座舱盖 夺机 舵角什么的!!所以一定要对这些部位做遮蔽保护处理。。。做遮蔽的胶带一定要选择粘接力量合适 便于取下又不容易残留粘胶的材料。
4。各项准备就绪 带上防毒面具。在通风良好的地方。用刷子刷吧。。。刷的技巧是一次不要刷太厚。。要少量多次才好。。一次太厚 看着刷的油油的其实在固化的时候就会流挂。。这里选用刚刷的座舱盖作为图片。。大家可以看到由于被涂刷物表面油脂 等污染。。树脂有 缩聚的现象。。所以不论是刷老飞机 还是刷新飞机(新飞机可能有脱模剂之类的东西) 对准备涂刷的物品进行预先的 除油除脂 前处理是很有必要的。。我这里只是做试验。。如果成功会对新飞机进行散件涂装。。所以就没有做的这么仔细了。。本来这个飞机就已经摔的比较破了。
5。整机涂刷 。。还是坚持多次少量。。。尽量涂抹均匀。。对于刚刚涂好后的刷子印不用过度理会。。。它会在 固化的过程中 自动流平。。 大家下面看到的图片就是部分涂刷完成后照的 可见平尾部分还没有涂刷。。区别明显。
6。全部涂刷完成后 就是找个地方静置固化干燥了。。
大家看看干燥后的效果。。
最后总结:
本次试验总的来说是成功的。试验完成后。。机身强度大大增加。。拿着重1。7公斤的泡沫飞机 也不用感觉小心翼翼了。。手感很扎实,从此以后搬运 小磕碰不会在留下数不尽的沧桑。。而且整机油油亮亮,比较漂亮。 但是由于 没有做前处理 所以飞机表面的污染 对 整个涂刷层的流平效果造成了较大影响。。在贴花的地方由于涂刷在 贴花塑料薄膜上,底材相对洁净。。所以 成膜很好很平整。。。基本相当于一般家具漆面的水平。。而在机身常接触的地方特别是机头 机翼这些位置由于污染严重。所以油漆有缩聚的现象。不是很平。。但整体效果尚可。。。
   总的来说是成功的。下一步 准备在买来的新飞机散件状态下,先做预处理清除表面污染提高洁净度 然后采用喷涂的方式制作硬壳蒙皮  。。相信会取得更好的效果。。。
谢谢 本人制作很辛苦:)希望大家看完还是不要一笑而过:)
谢谢!
鉴于有人说这个飞机不好飞  其实只是因为没有装对:)呵呵我上一段本人飞这个飞机的视频
我也不想设置 回复可见..但是太多人只看不回   呵呵 不好意思了..看了前面的 如果觉得感兴趣就回复一下如果看了觉得没兴趣就不回复 也算尊重一下劳动者:em15:
[ 本帖最后由 zmkm 于 2010-8-12 19:59 编辑 ]
发表于 2010-8-12 17:53 | 只看该作者
这机子不好飞
发表于 2010-8-12 17:54 | 只看该作者
要是能在加一层1K的玻纤布,相信其强度将不可想象
 楼主| 发表于 2010-8-12 17:54 | 只看该作者
原帖由 午夜轻奔 于 2010-8-12 17:53 发表
这机子不好飞
不好飞是因为你自己没有装好:) 我前面发的 爽飞金属涵道的飞机就是这个。很爽哦
 楼主| 发表于 2010-8-12 17:58 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2010-8-12 17:54 发表
呵呵我到是想啊:)不过加了玻纤布后。。。就成了玻璃钢 飞机的贴图这些就不能透出:)就不漂亮了!!而且目前这个强度已经很不错了:)因为整个飞机的表面 壳子是连续的 结构强度好!!!如果要防止天上炸下来还不死  估计加玻纤也不够。。而地面保护  目前也勉强够了!呵呵
发表于 2010-8-12 18:09 | 只看该作者
技术可以,赞一个
发表于 2010-8-12 18:52 | 只看该作者
好像楼主在自己家卫生间干活呢.
发表于 2010-8-12 20:05 | 只看该作者
看看手迹
发表于 2010-8-12 20:12 | 只看该作者
看看效果
发表于 2010-8-12 20:14 | 只看该作者
kan kan 最后效果, 顺便问一下, 环氧树脂哪买 什么价位 重量如何
发表于 2010-8-12 20:23 | 只看该作者
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
发表于 2010-8-12 20:31 | 只看该作者
看看。。。。。
发表于 2010-8-12 20:38 | 只看该作者
这招太毒了!~   好看也值了 !~
发表于 2010-8-12 20:57 | 只看该作者
增加的重量还能接受么?估计超过300g吧~~~
发表于 2010-8-12 21:01 | 只看该作者
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
 楼主| 发表于 2010-8-12 21:20 | 只看该作者
原帖由 JETPOWER 于 2010-8-12 20:57 发表
本来飞机起飞重量就是1.6公斤出头..做完蒙皮 刷了 半纸杯 100毫升左右树脂上去..姑且按照水的密度算(树脂和水的密度不会差很远)应该增重100克左右.不过应该在这个飞机能承受的范围内:em15: 而且飞机是越重越稳的:em15:
[ 本帖最后由 zmkm 于 2010-8-12 21:22 编辑 ]
发表于 2010-8-12 21:21 | 只看该作者
猫儿的嘎嘎白白肥肥的也。看不出来。。。。。哪阵把我的F16刷了,不然我把你真身照贴出来。。。。
发表于 2010-8-12 21:26 | 只看该作者
增加的重量不少吧,呵呵
发表于 2010-8-12 21:29 | 只看该作者
什么时候论坛里出现了这种不回复看不见的贴子,:em17:
还是回一个吧.!
支持楼主的实践!
发表于 2010-8-12 21:31 | 只看该作者
其实啊,这种不加纤维布只涂环氧的方法,强度提高不了多少,防止一般小磕碰滑伤比较有效,但像涵道高速机,小炸一下也受不了。
