查看: 1994|回复: 20
easy osd 主板 C9 短路,是不是主控烧了?
发表于 2010-7-7 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em18: easy osd 主板 C9 (就gps接口旁边的那个电容)短路,一般是不是主控烧了?
发表于 2010-7-7 13:34 | 只看该作者
换电容试试啊
 楼主| 发表于 2010-7-7 13:43 | 只看该作者
这种电容小电流应该基本不会坏的!我卸下也看过了
 楼主| 发表于 2010-7-7 13:46 | 只看该作者
等返厂修了
发表于 2010-7-7 19:09 | 只看该作者
这个返厂率这么高吗?
发表于 2010-7-7 20:00 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2010-7-7 19:09 发表
这个返厂率这么高吗?
都是自己折腾出来的:em15: 要不就是炸机炸坏的。
发表于 2010-7-7 21:14 | 只看该作者
楼主是炸鸡炸坏的, 跟我说过了
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:17 | 只看该作者
自己炸的!已经寄回路上,售后不错
发表于 2010-7-7 22:56 | 只看该作者
问哈炸坏的是不是保修范围啊:em15:
发表于 2010-7-7 23:36 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2010-7-7 22:56 发表
问哈炸坏的是不是保修范围啊:em15:
炸坏当然自费维修咯,我为我的一时好奇付出了45元的代价,7456芯片烧了:em23: 还不含来回运费。
发表于 2010-7-8 09:10 | 只看该作者
原帖由 realboy1 于 2010-7-7 23:36 发表
上美信网站去申请两样片就是了。。。何必出钱
发表于 2010-7-8 20:57 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2010-7-8 09:10 发表
其实我其它板子上是有7456芯片的,但是自己没有工具换。别告诉我一把烙铁可以同时对付28个针脚的芯片:em23:
发表于 2010-7-8 22:16 | 只看该作者
一个电焊铁可以焊 28脚
发表于 2010-7-8 23:16 | 只看该作者
免费申请的样片的性能是不好的,筛选出来的性能不好的才会作为样片免费试用。
发表于 2010-7-9 00:13 | 只看该作者
原帖由 BG5THX 于 2010-7-8 22:16 发表
一个电焊铁可以焊 28脚
是可以焊,但用电烙铁如何拆除原来28脚已经焊好的芯片呢?
发表于 2010-7-9 09:37 | 只看该作者
原帖由 realboy1 于 2010-7-9 00:13 发表
热风枪
发表于 2010-7-9 09:42 | 只看该作者
一把烙铁可以拆啊,温度调高点,然后用锡把芯片都围住,加温到锡都化了,速度拿下即可,然后拖啊拖啊,清理下,就可以了 :em15:
如果有两把就更方便了,两边脚,一边一个,速度更快。
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:01 | 只看该作者
脚多一般没经验用烙铁不好搞的!工具,手,眼,都得到位!还是请专家帮忙比较合适^_^!有芯片又比较确定问题所在的话,随便个修手机的地方都有风枪的,买包烟意思下就搞定!这样比较省时间!
发表于 2010-7-9 12:21 | 只看该作者
原帖由 realboy1 于 2010-7-8 20:57 发表
找个修手机的就搞定了
发表于 2010-7-9 12:33 | 只看该作者
狠多事情并不需要都自己干,往往交给别人是个不错的主意:em15:
