标题: M4的底孔多大?6061铝 [打印本页]
作者: 贾龙泽    时间: 2010-5-28 17:15
标题: M4的底孔多大?6061铝
如题,求助
作者: njmqm2002    时间: 2010-5-28 17:32
3.2
作者: 贾龙泽    时间: 2010-5-28 18:24
原帖由 njmqm2002 于 2010-5-28 17:32 发表
3.2
有人说3.8,是不是说5052铝?
作者: NTHQK    时间: 2010-5-28 18:27
3.8铁都不行的,别说铝.
作者: 贾龙泽    时间: 2010-5-28 18:29
原帖由 NTHQK 于 2010-5-28 18:27 发表
3.8铁都不行的,别说铝.
可以说的详细点吗?
作者: li7301298    时间: 2010-5-28 18:31
3.8铁都不行的,别说铝.
???何意?
作者: NTHQK    时间: 2010-5-28 18:40
搞错了
[ 本帖最后由 NTHQK 于 2010-5-28 18:51 编辑 ]
作者: 水手快乐    时间: 2010-5-28 18:46
3.2
作者: 生长激素    时间: 2010-5-28 18:50
标题: 回复 楼主 贾龙泽 的帖子
铝较软,我觉得3.8留的太少易带不住。3.5,3.6.差不多。
作者: kuxuan    时间: 2010-5-28 18:52
3.1huoxzhe3.2
作者: liulei000    时间: 2010-5-28 19:08
3.2很合适我试过的
作者: NTHQK    时间: 2010-5-28 19:37
原帖由 tongbaoa 于 2010-5-28 19:28 发表
铝合金用挤压丝锥吧,用切削丝锥的话用煤油做切削液
太复杂了,手贡还有头贡二贡...去买的直接是机贡.
作者: 贾龙泽    时间: 2010-5-28 19:39
就用几十块一套的那种丝锥
作者: xwdwy    时间: 2010-5-28 20:13
3.2
作者: 50钻铣    时间: 2010-5-28 20:29
3.4最舒服
作者: lizhijun    时间: 2010-5-28 20:39
软铝业余最好的攻丝方法是用螺丝直接攻,千万别用切削丝锥,铝削会把丝锥堵死,攻出来是光孔,4MM就打3.5的孔,用硬度较高的螺丝抹上机油直接攻,效果非常好,我这几天都这样的,
作者: nmjjnhk    时间: 2010-5-28 21:14
应该3.4比较合适
作者: 陈正    时间: 2010-5-28 21:18
我用3.3  也是6061的材质  其实3.4最合适  3.3有点紧 但是可以做到 罗纹不错的说
作者: 贾龙泽    时间: 2010-5-28 22:30
谢谢楼上各位!查表看看
作者: 12分    时间: 2010-5-28 22:34
学习了,知道了还有挤压丝锥
作者: haitun0977    时间: 2010-5-28 22:57
3.3 我一直这样的  标准丝攻是M4*0.7的 铁的可是大点 铝的正好
作者: limingming    时间: 2010-5-28 23:00
用3.2钻头一般钻床打出来是3.3左右的孔,用机用丝锥,没有攻丝机可以用调速电钻夹丝锥攻丝,加润滑油(本人在铝材上攻丝一直用空压机活塞润滑油)很轻松10毫米板很轻松一次到底:em15:
作者: haileer5i    时间: 2010-5-28 23:02
这是钳工一般的基本知识。所要攻丝的直径—丝锥牙距*系数= 需要选择的钻头的直径。根据材料的性质调整一点系数。材料软的薄的选择钻头稍小一点。材料硬的厚的可选择钻头大一点的。
作者: 海欧123    时间: 2010-5-29 00:36
标题: 乘0.85系数,自己算
作者: 贾龙泽    时间: 2010-5-29 02:58
原帖由 haileer5i 于 2010-5-28 23:02 发表
我是学电子的啦!机械只是业余爱好
作者: 千后    时间: 2010-5-29 07:19
3.2
:em24:
作者: 贾龙泽    时间: 2010-6-9 20:00
3.5只用头攻正合适,加机油,攻了
作者: 椰岛清风    时间: 2010-6-9 20:14
大家不要不懂乱说话,
3.2?   你以为是攻塑料啊?
3.8?你以为是工金刚石啊
网上那么多资料也不查查随便说话信口开河,误导别人啊?
连点基本功都没有就要D这个D那个,
我还想D个雷达表呢,
知之为知之,不知为不知是知也
作者: 西门吹气    时间: 2010-6-9 20:21
给你一个准确答 案,3.2或3.3都行,在单位里干活时一般都用3.3。如果没专用机器,建议你用手攻丝,有专门手攻丝工具的。因为铝合金容易捂铁屑,铁屑排不出就会断刀
作者: 西门吹气    时间: 2010-6-9 20:32
在给你一点机加工螺纹底孔的值
M3~2.5 M4-3.3 M5-4.2 M6-5 M8-6.8或6.7 M10-8.5 M12-10.2
我所知德国人加工螺纹时一般M8一般打6.8孔,刚性攻丝时螺距取1.2,而我们单位用6.7。
这里基本估计不会用刚性攻丝(要主轴准停功能)所以刚性攻丝螺距就不多说了
熟铁材料底孔可以钻大一点,没什么影响的
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://www.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
