查看: 4350|回复: 29
从此论坛中毒,,潜水N久,也发个学做的点焊机
发表于 2010-5-21 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己用555做的可调延时器,控制交流接触器,可焊0.5-1.5的板。。很好用。
不多说,,上图
[ 本帖最后由 yncpy 于 2010-5-21 10:19 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 从估时到定时的划时代佳作
发表于 2010-5-21 10:44 | 只看该作者
上个效果图!
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:57 | 只看该作者
如图,,手机拍的,效果不好,将就看了
发个试验时的图
[ 本帖最后由 yncpy 于 2010-5-21 11:00 编辑 ]
两片1MM厚的钢片
两片1MM厚的钢片
准备开烧,
准备开烧,
背在焊点,还算圆滑,一次搞定
背在焊点,还算圆滑,一次搞定
正面,,有点烧过头了,,不过焊得固,已经分不开了
发表于 2010-5-21 11:00 | 只看该作者
那台“牛鞭”是多大功率的?另外最好不要用塑料棒,时间稍微长一些,可能就“阳痿”了
发表于 2010-5-21 11:06 | 只看该作者
:em24:
      不错,支持支持。
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:07 | 只看该作者
回复 板凳 fuwz88 的帖子
环牛,拆机件,没标,可能有4-500W吧。次级用3*15的接地铜条穿玻纤管繞了7圈,空载4.5V。
我那不是塑料棒,,是电力高压放电棒,烧坏了的,试过了,,温升没问题。
发表于 2010-5-21 11:51 | 只看该作者
不错啊,很想也做一个:em15:
发表于 2010-5-21 11:55 | 只看该作者
:em01: dn成了就好啦。。
发表于 2010-5-21 12:06 | 只看该作者
:em15:
LZ你点焊上面的试验要几秒呀?:em26:
发表于 2010-5-21 13:52 | 只看该作者
如果是4~5百瓦的环牛,4.5V的次级电压,电流也不过1百多安,之前看见一些帖子里都要求次级数千安的......被彻底弄晕了
实验出真知,有空我也要试试
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:11 | 只看该作者
回复 10楼 chensibo 的帖子
通过控制止555单稳延时,我的可以做到0.5秒-3秒延时,
焊上面的1MM*2钢片,我的放电时间是用到1.5秒左右吧。
比较我上面的变压器大小,我觉得实际功率也就500W左右。:em00:
发表于 2010-5-21 15:04 | 只看该作者
:em26:
  研究
发表于 2010-5-21 16:00 | 只看该作者
在电位器旋钮上加个刻度盘吧
发表于 2010-5-21 16:53 | 只看该作者
回复 11楼 lpz 的帖子
点焊小玩意够用了:em21:
 楼主| 发表于 2010-5-21 16:54 | 只看该作者
回复 14楼 liuwenbai 的帖子
谢谢提醒,,觉得没几个零件,电路板做得太粗糙 了,
等从新做一块时,一定加上,当时没找到三氯化铁,用刀刻的,太难看了,改了以后加上就方便美观多了。:em00:
发表于 2010-5-21 19:37 | 只看该作者
楼主太有才了,搞个电焊机不牛啊,居然弄个遥控昂的就牛大了
发表于 2010-5-21 20:28 | 只看该作者
根据材料和形状不同怎样估计定时时间?你的经验是什么
 楼主| 发表于 2010-5-22 00:06 | 只看该作者
回复 18楼 l10658f 的帖子
点焊应该跟形状无关,,主要还是材料电阻和点焊机的电流与触点面积吧,因为可以控制时间,,所以我一般对不同厚度的材料先选个小的时间试焊,观察焊点的电流与焊点的结果,再调节时间,多试几次,一般就有感觉了.因为电流不变,只要区分厚度和材料就行了,只是业余玩玩,所以也没焊过几次,玩的是DIY的感觉.动手的乐趣.:em00:
发表于 2010-5-22 00:13 | 只看该作者
这个好,顶一个!:em26:
