查看: 6043|回复: 48
急切,200多公斤的铣床,有放到楼房上使用的有没有
发表于 2010-1-9 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急!200多公斤的铣床,有放到楼房上使用的没有,坛里大家的机器在楼房上使用的,大个头的是多重,
大家都说我那铣床放楼上太重,我也怕,也不知道噪音有多大,
大家说说,有没有超过我那机器重量的,在楼上使用的。
可惜没有车库,拿到难道要租间民房,那可就玩大了……:em25: :em25:
发表于 2010-1-9 23:16 | 只看该作者
找两个壮汉,都站到一张桌子上,如果楼板没事就行:em15: 如果不对,算我没说。
发表于 2010-1-9 23:19 | 只看该作者
如果只有这个铣床我想问题不大,就怕你每天都要放点东西到阳台上去,骆驼是被最后一根稻草压垮的。
发表于 2010-1-9 23:25 | 只看该作者
垫厚木板分散压力,一个阳台上3-4人也没见塌呀
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:40 | 只看该作者
不是阳台,我家在六楼,也是顶楼,放在房间的一个角落里
发表于 2010-1-9 23:42 | 只看该作者
对,买块2平方米的厚木板垫底吧。
发表于 2010-1-9 23:45 | 只看该作者
回复 地板 liu617 的帖子
放房间没问题,放心吧。
发表于 2010-1-9 23:46 | 只看该作者
没问题我阳台拐角放了个西湖台钻 苏联小车和一个雕刻机重量一共有400多公斤不到2平米 你那个噪音应该和台钻差不多吧,不过我工作时楼下的就出门了:em15:
发表于 2010-1-10 00:03 | 只看该作者
我在7楼,老房,预制板,车床160kg,好像问题不大,不过是放在墙角
发表于 2010-1-10 00:11 | 只看该作者
靠承重墙放,没事的
 楼主| 发表于 2010-1-10 00:11 | 只看该作者
有了楼上的榜样,我心里踏实多了,
虽然还没付钱,但也约好明天去搬回家的,
想改个数控铣,把原电机部分去掉,Z轴重新做
发表于 2010-1-10 00:22 | 只看该作者
建议楼主放弃 车床还还好说 因为是连续切削 本身振动不大 铣床就麻烦了 它工作时是不停的撞击 想想电锤是怎么工作的吧……  这个比喻虽然有点夸张 但这个自重摆在哪里了 再说哪机器也不是什么极品 楼主三思
发表于 2010-1-10 00:23 | 只看该作者
发表于 2010-1-10 00:26 | 只看该作者
安全第一
发表于 2010-1-10 01:19 | 只看该作者
放心吧,没问题的我的铣就250KG!!不马虎的铣还是400KG的呢!不过一定要注意,一定要放在墙角有梁的地方!
发表于 2010-1-10 05:28 | 只看该作者
但从承重角度看,完全没有问题。民用住宅单平米承重是600Kg,质量稍差的房子起码也在400Kg以上。而且你又是放在房间的角落里,那里强度更高。我家在三层,放了一850Kg的台球桌,我上桌子蹦都没事。
发表于 2010-1-10 09:56 | 只看该作者
楼上有意思,还蹦!很悬哦。
发表于 2010-1-10 11:14 | 只看该作者
原帖由 babe 于 2010-1-10 05:28 发表
850KG力量都在4个腿上,不垫木版 很悬的说
发表于 2010-1-10 11:20 | 只看该作者
LZ你的头像我怎么看就是都像希特勒呢?:em15:
发表于 2010-1-10 12:09 | 只看该作者
没有问题,我家的门市20平方。以前就用10平方地方堆过4吨的货物。我家门市还是预制板结构的,现在的楼房都是现浇的整体结构,应该更坚实吧
