好盈电调低压保护的问题
好盈电调低压保护的问题
ckyo
ckyo
电梯直达
发表于 2008-7-8 18:51
倒序浏览
好盈6A电调,2s
电池
最大油门一直工作到电压为5.7V,
电机
功率慢慢下降,电压保持在5.7V,这应该是电调的保护,但问题是此时如果关闭油门,再打开油门到最大,低压保护就好像失效了,电机大功率工作,电压也低于5V了。
这是怎么回事?
saito82断电熄火问题。
2020-03-29
电动太阳鸟的机翼和尾翼如何固定
2018-07-25
es08de行程和中点的简单测试
2013-07-09
亚拓3GX调试问题
2012-08-01
450pro翻过来后尾巴自旋是什么原因?
2011-06-26
悬停时忽上忽下,不稳定是怎么回事?
2011-05-14
调双桨的问题?
2011-05-13
无刷重新绕线后不正常
2009-07-24
锂电破了还能用吗?
2009-06-15
好盈电调低压保护的问题
2008-07-08
【论坛活动大全】
好盈科技
好盈科技
发表于 2008-7-9 14:02
楼主你好!
在进入低压保护的情况下,将油门归零(回到最低点)后再加大油门,可以瞬时解除低压保护。这是和飞行要求相关的:当飞机在空中飞行时,如果进入低压保护,输出功率会不断下降,这时必须有一个机制可以强制性地解除保护,否则飞机有可能会因为动力不足而坠毁。
解除保护后,电调仍会监视电源电压,当电压继续急速下降时,电调会再次进入保护状态。
您测试到的情况,是电调一直工作到电源为5V仍不保护,这个就异常了,如果确认有问题,请将电调寄给我们检修。
【论坛帮助】
ckyo
ckyo
楼
发表于 2008-7-9 18:02
我把油门再次开到最大后电压跌落很快,也就1~2秒,我看万用表电压已经到5V了,为了防止损坏电池我就立刻关了油门,如果此时继续运行不知道能不能开始保护。但无论如何即使重新开启油门也要保证电压不能过低对不对?
我在测试看看。
【网上礼节十条】
meaommy
meaommy
楼
发表于 2008-7-9 21:23
电调程序都是这么设的。为了你能暂时关掉保护,迫降用的(也就是给你个机会,在炸鸡与毁电池之间2选一)。电调的保护电压很低,实机使用时只是起到最后一到红线的作用。不到万不得已不要飞到电调保护,不然很容易过放损坏电池。使用计时或其他电量显示器等方式来控制飞行时间。
卫小星
卫小星
楼
发表于 2008-7-10 09:00
学习!
