查看: 72|回复: 8
自制1/10 baja bug 金龟车
发表于 2025-5-8 01:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        有这个想法已经很久了,拖拖拉拉一年才做完,先感谢支持我的小伙伴们。最开始接触到baja赛车模型还是2015年的时候,从蜡包那个a10改件才开始玩10车后直桥短卡。当时就注意到了除了 trophytruck 奖杯卡车以外还有一类buggy赛车,他们大多采用后置后驱,管架车身,4独立悬挂。可惜当时没有合适的rc选择,虽然田宫金龟,京商beetle也是这种车但是都太复古了。就想着能不能自己做一个现代化一点的玩玩。
        一晃9年过去了,还只是一个想法,去年在模友的怂恿下终于开始提上日程了。目标一开始就很明确,用成品车的车壳,选一个经典车,只有甲壳虫,也只有它最合适,其实说到底方便购入价格便宜,只有田宫金龟,硬壳也方便改造,本身也是定位做一个康乐取向的车,主打玩玩姿态。
        不多废话,先来几个真车镇楼。
 楼主| 发表于 2025-5-8 01:18 | 只看该作者
2楼继续。开工先画图! 先确定转向 阿克曼角,因为转向座用的2wd slash的成品。其次就是先扫描个车壳方便内构做数据尺寸。
 楼主| 发表于 2025-5-8 01:31 | 只看该作者
前悬挂数据,只有点手机截图了。
后悬挂简单模拟下camber toe in 变化
这些数据都是凭感觉经验想的,反正后面测试不对会再调整。
 楼主| 发表于 2025-5-8 01:37 | 只看该作者
前后摆臂基本弄完,边整理边发图,明天继续。
 楼主| 发表于 2025-5-8 13:11 | 只看该作者
车头波箱
打印尼龙件测试下效果。
 楼主| 发表于 2025-5-8 13:17 | 只看该作者
车头新做的没有用田宫原厂件,先树脂打印几个样品,定稿后打abs件。
摆一起假组下看看真实比例姿态。
 楼主| 发表于 2025-5-8 13:24 | 只看该作者
继续推进
发表于 2025-5-8 22:03 | 只看该作者
这个太牛了,想想都头大
 楼主| 发表于 2025-5-8 22:56 | 只看该作者
wangligang 发表于 2025-5-8 22:03
这个太牛了,想想都头大
慢慢磨,所以用了一年
