这个论坛是我进入多旋翼领域的启蒙之地,成长之地,很是怀念。 写了一篇文章,请各位大佬指点。 超轻型eVTOL是用超轻型航空器标准套用电动垂直起降技术,形成一种用于娱乐飞行或体育 活动的单人驾驶电动垂直起降低空飞行器。
在现阶段这是远大于短途人员运输的eVTOL市场。尤其是不需要办理适航证和驾驶许可证,给eVTOL业者带来了极大的兴趣。 其关键指标是空机重量不超过116千克,这个指标包括固定安装的 电池。这个规定其实给超轻型eVTOL的定标留下了一个漏洞,那就是可拆卸电池能不能享受同燃料一样的待遇,原规定中油料的容积是小于20升,不算在116千克重量之内。现在几款试飞的超轻型eVTOL来看,没有钻这个漏洞,很可能是可拆卸电池的结构重量大于这18公斤的额外重量。 这个空机重量指标对于超轻型eVTOL非常难。电池比容量和电动系统推重比就是两座大山,这二者的重量要占设备总重量的80%以上。还有最关键的一个隐形标准———用于表演机型的安全性,不仅是驾驶人员的安全,关键是能对周边观赏的人员提供安全保障。这三个方面是超轻型eVTOL能否成功的关键。 超轻型eVTOL中最有表演潜力的是四轴多旋翼构型,这种构型非常适合用于飞行表演。 作为多年深度进行多旋翼制作和飞行的老手,对这种飞行器能够做到什么类型的动作做一个归类,这些动作在 无人机上都能实现,理论上有人机也可飞出这些动作来。 多旋翼系统可支持的特技动作。 基础动作:设备基本要求功率储备3:1。 1、 空中急刹,四向机动。 2、 翻跟头,四个方向都可翻。 3、 向心环绕 机头指向圆心环绕 4、 恒向环绕 机头指向前方做水平圆环 5、 恒向滚筒 机头指向前方做纵向圆环 6、 波浪形机动 5、 蛇形机动 编队动作 功率储备2:1 1、双机向心圆 两机相对,同步水平圆 2、彩虹弧 多机同步横滚形成波浪轨迹。 3、爆破散开 集群从中心点辐射状分散 还有一些很暴力的动作如眼镜蛇机动、古巴八字等等需要4:1的功率储备和较高的驾驶技巧,无人机可玩,有人机不太建议飞。 这种飞行器的表演可以有让人眼花缭乱的飞行,也可以在灯光、音乐的加持下做出优美的动作,具有较强的文化内涵。 设想一下,两架具备以上能力的低空飞行器表演的化蝶肯定极美。 现在的各种机型不是很适合低空飞行表演,有些不能保证驾驶人员的安全,有些失控时对观众还是有较高的危险。 另外以上动作多数是飞手用 遥控器飞出来的,全国能飞以上动作的飞手不多,但可以练。真正在机上置身于飞行器之内操作的人员还真没有。 人员培训和动作编排是文旅行业挺大的工作量。 期待超轻型eVTOL能够有更好的表现。
