查看: 2893|回复: 47
[技术交流] 关油推杆转弯会失速吗?
发表于 2023-4-11 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降落时可以这样操纵吗?
发表于 2023-4-11 14:43 | 只看该作者
会,只要速度不快,转弯的时候机翼提供的升力下降,容易失速
发表于 2023-4-11 14:55 | 只看该作者
关油推杆,这不是俯冲动作吗?
正常是拉杆吧。
关油门的情况下转弯要留意速度,尚未减速的时候问题不大,如果已经慢下来就不能转得太急。
发表于 2023-4-11 15:10 | 只看该作者
这个操作就是著名死亡螺旋吧
 楼主| 发表于 2023-4-11 15:17 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2023-4-11 14:55
关油推杆,这不是俯冲动作吗?
正常是拉杆吧。
是俯冲啊,降落高度啊
 楼主| 发表于 2023-4-11 15:20 | 只看该作者
推杆俯冲速度不会很低
发表于 2023-4-11 16:19 | 只看该作者
关闭油门推杆没有速度肯定失速    但是前提如果高度够的话 速度冲起来可以改出失速
发表于 2023-4-11 17:45 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-4-11 15:17
是俯冲啊,降落高度啊
那不知道你的转弯操作是怎样的呢?
我们一般都是侧倾的同时带拉杆。
推杆的动作方向和转弯方向是反着来的。
如果为了降低高度或者获得速度而推杆,应该在进弯前或者出弯后。
发表于 2023-4-12 06:54 | 只看该作者
是否失速,要看推的程度和转弯半径吧。保持速度就不会失速。
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:10 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2023-4-11 17:45
那不知道你的转弯操作是怎样的呢?
我们一般都是侧倾的同时带拉杆。
推杆的动作方向和转弯方向是反着来 ...
哦,推杆为了增加转弯时的速度和降低高度,拉杆关油转弯安全吗?
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:11 | 只看该作者
在转弯的时候做过多的操作是不明智的。
如果只是为了减速减高度,可以在降落的时候适当的把航线拉远,让飞机进场有一个比较长的过程,这个过程飞机是直线飞行的,控制油门来控制速度。
也可以在转弯前就降低高度,适当的油门来转弯,并保持高度。
转弯的时候适当的收油减速,降高的效果就很明显了。
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:14 | 只看该作者
关闭油门是拉杆没有速度肯定失速吧?是推杆可以改出吧?降落前高度还是够的。
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:19 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2023-4-12 09:11
在转弯的时候做过多的操作是不明智的。
如果只是为了减速减高度,可以在降落的时候适当的把航线拉远,让飞 ...
哦,受教了,我想那样操作就是为了降低高度和减速,推杆是怕失速。
发表于 2023-4-12 10:41 | 只看该作者
是否安全要看进场速度啊,如果已经临近接地速度还要急转弯那当然不安全,你提前过弯后在直线段减速就行了。
转弯时飞机是往内侧倾斜的,这时候你若推杆那就会产生一个往外侧的加速度分量,和飞行轨迹反着来的,这种动作我只在俄乌战场见到。
发表于 2023-4-12 10:44 | 只看该作者
这个要看飞机机翼升力系数和飞机重量 来考虑。一般来说。转弯速度低于安全速度值 就会失速螺旋。但是,如果整体升力和重量,比过大,这个失速值就会越小,甚至忽略不计,就算失速也可以用短距离高度换速度,重新掌控
发表于 2023-4-12 14:24 | 只看该作者
我养成了坏习惯,降落都是关油飘降
 楼主| 发表于 2023-4-12 14:36 | 只看该作者
coolmao 发表于 2023-4-12 10:44
这个要看飞机机翼升力系数和飞机重量 来考虑。一般来说。转弯速度低于安全速度值 就会失速螺旋。但是,如果 ...
哦,你的意思,高度比较高的话,有一定速度,关油转弯应该问题不大对吧?
 楼主| 发表于 2023-4-12 14:40 | 只看该作者
在转弯的时候做过多的操作是不明智的。
另外问一下大神,如果开襟翼降落,在哪一段时间开比较好?
 楼主| 发表于 2023-4-12 14:45 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-4-12 14:24
我养成了坏习惯,降落都是关油飘降
涵道机不大行吧
