查看: 574|回复: 8
我的遥控器电源3个电芯电压不一样。怎么办?
发表于 2022-11-8 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器用的是 3s 电池
电池没电了,我用显示电压的测了一下,发现
一个是 3.0  一个是3.4  一个是 2.7
这是怎么回事?
有什么办法吗
谢谢
发表于 2022-11-8 22:30 | 只看该作者
这都过放了。。。。。
发表于 2022-11-8 22:56 | 只看该作者
平衡充冲一下继续用问题不大。
 楼主| 发表于 2022-11-9 08:49 | 只看该作者
我接上b6充电,刚开始充,我就看了一下它显示的电压,两个是3.5  一个是3.8
bb响上显示的不准吗
发表于 2022-11-9 09:01 | 只看该作者
有的BB响显示不准,你用万用表每一片的电压,就知道和BB响的差值就有数了。
发表于 2022-11-9 09:31 | 只看该作者
电池没电时,内阻会变大,压差也会变大,充电后就差不多了。
发表于 2022-11-9 13:02 | 只看该作者
因为你不是放在飞机上用,控用电流小,所以问题不大。后期不要过放,要不电池很快就挂了。
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:05 | 只看该作者
这种怎么测啊
嗯,充电中  慢慢就差不多一样了
