查看: 438|回复: 7
求解电调掉程序返厂刷程序之后!
发表于 2022-7-4 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵子飞了一电落下来换了块电池发现电机不转了,把电调返厂说是掉程序了,刷了程序之后回来装上,好了。
想请教一下各位,我现在是不是要把油门曲线恢复成默认,然后再调油门行程,定速,再重新设定曲线?
舵机,螺距那些我看正常 不影响吧?不用动吧?
发表于 2022-7-4 15:47 | 只看该作者
油门行程另外建一个模型参数就可以校准了,定速也要设置一遍的,其他设置看你之前有没有设置过,如果之前都是默认的就不用动了
发表于 2022-7-4 16:33 | 只看该作者
最好重新设一遍
 楼主| 发表于 2022-7-4 16:46 | 只看该作者
hmm0762 发表于 2022-7-4 16:33
最好重新设一遍
谢谢!
 楼主| 发表于 2022-7-4 16:47 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-7-4 15:47
油门行程另外建一个模型参数就可以校准了,定速也要设置一遍的,其他设置看你之前有没有设置过,如果之前都 ...
谢谢!
发表于 2022-7-4 16:50 | 只看该作者
你好,请问是什么品牌的电调
 楼主| 发表于 2022-7-4 18:03 | 只看该作者
儿时的梦想d 发表于 2022-7-4 16:50
你好,请问是什么品牌的电调
好盈50A V3啊
发表于 2022-7-4 21:00 | 只看该作者
油门曲线重新改成默认的斜线,然后标定最大油门,然后在定速标定,螺距不用动
