查看: 1833|回复: 11
【他爹】穿越机新手保姆级教程--如来神掌--包教包会——长篇连载4
发表于 2021-12-6 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拓海进步神速啊!几个起落就飞坏两个电机了!坏的地方也是惊奇!电机里面断线。我飞了这些年头一次见到如此坏法!还连续坏了两次!难道是磁场不合?要不是兔蛋大神练就了无伤拆定子大法,还真解决不了这个问题!快递不予配送我也是干瞪眼只能等当地大神施法。
今天突然传来喜讯快递开了!那就来吧!快递走起!估计东西到了很快就能练出来!看他电机坏的速度,一定是百年难得一见的练飞奇才。
第六式:佛光普照
秘籍:室外地上找个没有人的马路,地上由白线的那种。飞机放线上。戴眼镜、自稳、起飞、轻推油门贴地,用地效悬停(5CM左右)。这时你的眼前就是一条长长的白线。贴地慢慢向前飞,保持高度贴地。走30米,减速,悬停,落地,在地面掉头,飞机不离地。再走回来。
功能:这是航线飞行的基本功。直线!飞起来参照物变少很难练直线。好多飞手都是手一直再抽搐,不停修正飞机。这就是基本共没练好。穿越机练好了飞航线比大疆稳。
心法:白线在画面正中间。飞机一定要走的直。不管有没有测风,多大测风都要走直线。先自稳模式,后速率模式,最后手动模式。练到飞机起飞就直线,高速不跑偏,侧风能抗住就算成了。
第七式:天佛降世
!!!注意!!!从这里开始不一样了!不落地,悬停之后原地转180°对准那长长的白线后飞回来。如此往复。
功能:这是航线飞行的基本功。拐弯!对于弯道就两种方式一个是拐弯,一个是压弯。最终你飞行时过弯一定是又拐又压。所以这个分解动作有助于你理解最终的过弯逻辑。
心法:千万别着急!千万耐住性子,减速、悬停、转、走。这一步掌握不了拐这个动作以后再想补要花十倍的联系成本。先自稳模式,后速率模式,最后手动模式。先180°,后90°。履着车道两条线画方块!一定记住减速、悬停、转、走。练到飞机原地转弯不漂移就算成了。看着简单,实际很难!
第八式:佛法无边
秘籍:室外地上找个没有人的马路,有参照物就行。戴眼镜、自稳、起飞、轻推油门贴地,1米左右悬停。这次不用减速停了,直接画方块,转弯时,yaw、roll两个杆一起倾斜,并补油门保持高度。一定要保持高度不变。
功能:这是航线飞行的高级玩法啦!既能保证快速转弯,又能保证航线保持。这种就是又拐(yaw)又压(roll)。再加点油门对抗离心力。
心法:这个动作很简单,你很轻松就能上手。可是要是想做标准很难。为什么要找马路上练,一是控制航线别太大,二是有参照物方便修正航线。先自稳模式,后速率模式,最后手动模式。先90°漂移过弯,后360°绕圈。慢慢试着将机头指向圆心。练到飞机画圈机头指向圆心就算成了。画的圆不圆就看你造化了!
第九式:万佛朝宗
秘籍:室外找个没人空旷的地方。自稳、起飞,飞机画圈,人站在中心。盯住人画圈,各种高度,顺时针逆时针来回画圈。
功能:你练成此法,航线小赛道就不足为惧了!此乃航线之大成。飞机平这飞这块你已经拿捏了!
心法:中心站人是为了有明确的参照物,也是为了让你有敬畏之心。不好好练就怼身上,就问你怕不怕。油门一直在变,所有杆都要不停修正。百个起落方能修成正果!
此九式练成,你就不再是小白了。也能接活拍片了。考啥证照都能拿捏!但切记不可出去招摇撞骗,不可在人前显露。遵纪守法,远离人群。切记!切记!
发表于 2021-12-6 12:59 | 只看该作者
果断收藏了。找图不容易。
发表于 2021-12-6 14:49 | 只看该作者
佛法无边。
发表于 2021-12-6 15:33 | 只看该作者
大威天龙
发表于 2021-12-6 17:09 | 只看该作者
顶一个以后考虑出竞速入门教程不?
发表于 2021-12-7 06:42 | 只看该作者
有意思 说得我都想入门穿越了
赞一个
发表于 2021-12-9 11:09 | 只看该作者
拓海们好幸福,有这样的老师
 楼主| 发表于 2021-12-13 10:28 | 只看该作者
畅娃 发表于 2021-12-6 17:09
顶一个以后考虑出竞速入门教程不?
在考虑。有三个方向。竞速、拍摄、花飞。竞速又分直线加速赛、绕桩赛、过门赛、管道赛。玩的人不是很多。
发表于 2021-12-13 16:59 | 只看该作者
支持支持
发表于 2021-12-13 20:36 | 只看该作者
这教程看起来跟小说似的,有看头!就是章节太少了,不过瘾啊。
发表于 2022-1-6 15:06 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2022-5-26 17:01 | 只看该作者
果断收藏
