查看: 2109|回复: 5
动模当静模玩,CROSSRC C12发动机作业
发表于 2021-9-12 00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖分为三部分
第一部分 故事场景
第二部分 C12展示
第三部分 C12制作过程
先从一个客户催货说起(纯属虚构)
这两天收到客户5IMX先生的电邮,催促尽快交货,赶紧派车给他送去吧。
第一步,先吊离托架
第二步,托架上车,准备就位
第三步,落架,收绳
第四步,各个角度检查,确认无误
第五步,捆扎,出发
故事的主角就是这台C12发动机
它并非是一个独立的模型,其实是CROSSRC 出品的TC6卡车(下面附该车图)的一个部件,下面我们具体看看这台C12
这台发动机虽是一台RC的一个组件,但是它并非完全是一个装饰品,其实它内部有一个C20的小马达,可以通过皮带带动三个铝制的皮带轮转动,所以说除了选择把它装到TC6上面,也可以选择装到原厂配送的支架上做成一个桌面摆件,把玩一下,细节满满,也挺有意思。下面附图,看看细节
还不错吧。接下来是具体制作过程。
首先是组件,一共四包,三包塑料件,单独一包里面是螺栓和小马达,三个皮带轮和皮带。
然后制作的第一步就是,清洗,用肥皂水,目的是为了除掉塑料表面的脱模剂,避免上漆时糊了(类似有油渍那样)。
洗完后清水过一遍,
然后晾干
接下来就是假组,目的是看看配合情况,是否有错缺件,也有利于熟悉模型,对于后续涂装有个整体的概念。
整体来看精度尚可,组装没有什么阻力,当然和纯精模还是有差异的。
然后就是涂装了,我采取的涂装方式为,小部件用马克笔涂,大部件喷漆
首先是支架
然后是其他小部件,比如涡轮,比如高压油管之类的,
然后就是各个机盖,压力罐,机油滤等,
看起来是不是有点像灭火器,是的,我看起来也像……于是擦掉了,水性笔是可以用纸巾轻易擦掉的。
笔涂完的部件放好,喷漆的粘好,统一展示下,
然后进行喷涂了,用的是光泽金属蓝
笔涂和喷涂干了以后进行组装了
因为笔涂的强度一般,最后再整体罩上一层光油
然后,完工了。
感谢阅读,敬请指导。
发表于 2021-9-12 09:19 | 只看该作者
发表于 2021-9-12 17:06 | 只看该作者
发表于 2021-10-26 14:42 | 只看该作者
吉尔130好评
发表于 2022-3-20 11:03 | 只看该作者
发表于 2022-9-15 08:25 | 只看该作者
全是手工细活
