查看: 2526|回复: 31
新手请教富丽380
发表于 2021-7-27 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富丽380尾舵连杆我装出来的螺纹拉杆和说明书差了点,但是我已经把拉杆头上的上不动了还是和说明书上画的不一样,是不是富丽把这个尾舵连杆改过了。
发表于 2021-7-28 00:27 | 只看该作者
如果尺寸确实有误差,就要发挥航模人的DIY精神
发表于 2021-7-28 02:14 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2021-7-28 08:21 | 只看该作者
楼上的楼上说的对
发表于 2021-7-28 08:28 | 只看该作者
楼上的楼上的楼上说的对
发表于 2021-7-28 09:07 | 只看该作者
把尾管锯掉一点点
发表于 2021-7-28 09:23 | 只看该作者
你是说拧不进去?球头钳夹住铝套,螺丝刀穿进球头扣,继续拧。
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:23 | 只看该作者
我把尾舵连杆干废了
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:24 | 只看该作者
litao850001 发表于 2021-7-28 09:07
把尾管锯掉一点点
据一点露出来的更多,行不通
发表于 2021-7-28 10:18 | 只看该作者
富麗的很多時都會出錯的,要自己動手改的
我好奇那位螺丝刀穿进球头扣继续拧的大神拧废了多少球头扣
发表于 2021-7-28 10:19 | 只看该作者
发表于 2021-7-28 10:20 | 只看该作者
同感
发表于 2021-7-28 10:22 | 只看该作者
简单点就用钳子把长出来的螺牙剪掉,切口砂纸磨好
发表于 2021-7-28 10:45 | 只看该作者
主要看总长度,用大力拧进去,不行就攻丝
发表于 2021-7-28 12:10 | 只看该作者
这玩意看实际情况的,因为皮带有松紧,需要买那个压带轮组,调到合适情况,然后再调这个拉杆。
每个季节的拉杆长度都不一样的
发表于 2021-7-28 14:55 | 只看该作者
可能粘反了。长的在碳杆里面 短的露出来
发表于 2021-7-28 16:23 | 只看该作者
飞机零件那么多,组合起来会有很多细微的尺寸数据差异。而且不是每个舵机的输出轴位置都是一样的,所以尾舵机拉杆有误差正常。只要中立点时候该垂直的垂直,就行了
发表于 2021-7-28 16:51 | 只看该作者
搞这么好,炸一下又要重新来
发表于 2021-7-28 20:18 | 只看该作者
爱笑的老虎 发表于 2021-7-28 09:24
据一点露出来的更多,行不通
我当初装380时,尾球头金属拉杆是不先拧到碳杆上的,这个金属拉杆是六角的所以用扳手可以轻松拧到球头扣里,反复拧几次让球头扣塑料螺纹松一点,实话实说富丽380的球头扣精度实在不敢恭维,所以用了最初的一趟我全部换掉了,至于尾碳杆总长度,不用纠结厂家给的参数,以实际的安装长度为准。
