查看: 1421|回复: 13
470的尾舵机拉杆,有没有什么方法在中间固定一下
发表于 2021-5-27 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前450,X3什么的都有,470居然没有。我看了470的尾舵拉杆虽说是碳纤材料,但是非常软,加上这破机子天生振动就比别的飞机大,拉杆都能看见一点点虚影。感觉还是有必要固定一下的。亚拓没有出升级件,我看别的厂家好像也没出副厂件
发表于 2021-5-27 17:49 | 只看该作者
3D 打印几个
发表于 2021-5-27 18:00 | 只看该作者
可以自己加工一个
发表于 2021-5-27 18:09 | 只看该作者
尾管直径一样的话可以通用
发表于 2021-5-27 18:40 | 只看该作者
冰人家有这个
发表于 2021-5-27 19:08 | 只看该作者
飞越也有
发表于 2021-5-27 19:19 | 只看该作者
用粗点的碳杆DIY一根即可
发表于 2021-5-27 19:52 | 只看该作者
不要装这个固定座,装了拉杆前后移动就变弯了还增加阻力
发表于 2021-5-27 21:32 | 只看该作者
这个要有的
发表于 2021-5-27 23:56 | 只看该作者
冰人的吧。韧性好
发表于 2021-5-28 00:42 | 只看该作者
套管上搞点铅笔灰就行了
发表于 2021-5-29 13:30 | 只看该作者
或者用特氟龙胶带在尾拉杆粘一圈
发表于 2021-5-30 01:34 | 只看该作者
直接用图片上这个不就可以了!我入手470一开始就是这样做的,这种机子买新的还真不舍得,淘二手的,新机只买过两台兔子380,
发表于 2021-5-30 09:46 | 只看该作者
470越飞越顺了,六号工厂的大桨更好些
