查看: 1020|回复: 6
TS832和TS5828S图传发射性能有区别吗
发表于 2021-3-23 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        看介绍都是600mw, 重量差别挺大,发射功率一样,原来用的TS832,最近一直给载机减重,看到TS5828S,重量小了很多,功率一样,闲鱼撸了一个回来,带天线称重,TS832  36克, TS5828S  16克,没在空中拉距,只是家里多穿墙测试,好像看不出明显区别。
        那这两个要是完全一样的话,TS832好像没存在的必要了阿,那么重
发表于 2021-3-23 20:56 | 只看该作者
用过感觉没区别,也许大的散热好点吧。小的我烧过
 楼主| 发表于 2021-3-23 21:05 | 只看该作者
散热是一个,大的理论散热好, 把TS832+runcam2换成TS5828S+平头哥,直接减重50g, 之前装机太粗暴了,重
这还能烧坏呀,看来以后得注意不在空气流动不畅的环境使用
发表于 2021-3-23 22:06 | 只看该作者
ts832是多年以前的东西了,大点正常,技术的发展嘛。
发表于 2021-3-23 22:41 | 只看该作者
新图传是轻小了不少,但发热严重加电不飞一会就闻到焦味。
发表于 2021-3-24 00:40 | 只看该作者
固定翼上两款都能用,性能没区别。在四轴、穿越机上不好用,图像有干扰
 楼主| 发表于 2021-3-24 00:48 | 只看该作者
现在用穿越的图传,电调,电机在固定翼,重量下降好多
