查看: 639|回复: 0
锂电池发热现象
发表于 2020-9-29 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
  锂电池发热是生活中常见的一种现象,经常出现在使用锂电池作为电源的手机、笔记本电脑等无线家用电器中,由于锂电池在放电时电池内部会发生化学反应,产生大量的热能,导致电池温度升高,使我们用手触摸时会感觉到温度,这在大多数锂电池中属普遍现象。
原因
  家用电器在待机状态下的功耗非常小,所以放电电流也很小,一般不会存在发热现象,但是在家用电器工作的时候,根据并流电路的原理,它的电池的等效负荷电阻小,工作时是大电流放电。电池在放掉一部分电以后,内阻增大,但是,家用电器的工作需要的电流不能减小,那么,相当大的一部分能量就消耗在电池的内阻上,导致电池发热,同时,一般电池放电加速,电池的使用时间也就很快的缩短。
危害
  1.电池长时间过度发热会导致内部机件温度升高,影响机件的正常工作;
  2.电池长时间发热会使电池本身的热量增加,如果是密封的(se之类的是不密封的,是直接将电池装入的)电池会使其内部空气剧烈膨胀,导致电池象外突起,严重的会使电池爆炸;
  3.电池长期过度发热会加速产品本身的老化进程,缩短其寿命;
