查看: 1538|回复: 11
十万火急~求助赛巴特迈神50E动力配置问题
发表于 2020-8-21 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神 赛巴特迈神50E动力配置问题
请问飞过迈神50的大神们 双天6350KV470   凤凰90A电调   电池6S4500mah40C  桨15x6 厂家给的参数为 电流49.17 拉力4257g   请问飞 -P 拉力够吗?!万分感谢!
发表于 2020-8-21 01:42 | 只看该作者
5060(4130)就够了  6350也太大了 400KV  16*10
发表于 2020-8-21 08:22 | 只看该作者
用X4130(5060)配16寸桨就可以了,6350是120级的配置
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:27 | 只看该作者
不好意思打错了哦 是5060KV470 看参数KV355和KV405拉力更好点平均达到5KG,6350是之前猛犸用的那机太重了
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:29 | 只看该作者
请问大师!2060KV470可以上16*10的吗?谢谢
明白谢谢!
发表于 2020-8-21 09:34 | 只看该作者
5060非要470KV 要么5S 16*10
要么6S  15*8
3A速度不慢  螺距那个数字要比直径那个数字的二分之一大一点点
 楼主| 发表于 2020-8-21 22:19 | 只看该作者
要么6S  15*8
非常感谢!!
 楼主| 发表于 2020-8-21 22:20 | 只看该作者
谢谢您!
发表于 2020-8-23 19:57 | 只看该作者
拉力4257肯定不够用的,迈神基本上就是台90机,连5公斤的拉力都不够只能算能飞。
发表于 2020-8-23 22:01 | 只看该作者
双天5060电机
 楼主| 发表于 2020-8-23 22:09 | 只看该作者
我这个飞机是收别人的电机确实是5060的但KV值不是合理的355KV 而是470KVKV值配高了 不想换电机。双天厂家给的参数是6S最多上15*6 电流49.5A 拉力4275g。如果5S可以上到17*10,拉力6324g电流79.6A。感觉5S电池通用性不高,17*10 79.6A功耗又偏高,所以矛盾
