查看: 656|回复: 4
18MZWC油门限位如何调整
发表于 2020-7-9 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了很久没有找到油门物理限位怎么调,我的油门是短行程的上下止点对不齐刻度,油门太灵活玩固定翼非常难受。找了说明书只有张力和棘轮调节。哪位大神能赐教?在不拆开的情况下。
发表于 2020-7-9 22:51 | 只看该作者
应该有限位片。仔细观察一下。两边摇杆对比就看得限位片在哪里。
发表于 2020-7-10 08:21 | 只看该作者
如果发射机后面或前面没有螺丝孔或者机构调整的话,一般就需要打开发射机后盖才可以调节了,(这种情况打开壳子一般可以明显看到油门总成座有个挡块在,拆除就好了)
发表于 2020-7-10 09:13 | 只看该作者
你说的是这样的,上下没有对齐,如果要对齐,需要拆。
如果想不要灵活,就是调松紧和棘轮。调一点阻尼和齿感。
 楼主| 发表于 2020-7-10 09:52 | 只看该作者
谢谢各位,看来不拆是不行了
