开心的牛牛 发表于 2020-7-7 07:35 你没上紧吧?正常除非是湿度很大,否则结构性的东西,不至于空气中就直接变形
jinding86 发表于 2020-7-7 11:54 考虑自重变形和受拉变形了吗,一般情况变形量很小,模型要求没有那么严格
fengye1001 发表于 2020-7-7 15:08 上螺丝紧的。今天把拉力线调了下,没用还是正飞低头,倒飞抬头。然后我用遥控的水平尾翼微调拉了一小格, ...
开心的牛牛 发表于 2020-7-7 16:56 感觉不至于湿气变形……还是上垫片垫起来,增大接触面积,估计是锁时间久了,那边已经下沉了
fengye1001 发表于 2020-7-7 17:12 垫片上哪里?增加哪里的接触面积?不懂啊。
下载附件
2020-7-7 19:15 上传
开心的牛牛 发表于 2020-7-7 19:15 夹轻木结构前后都上垫片(下图A,B区域,尽量选用面积大的垫片,增大接触面积,有些是靠那种带尖牙的螺丝 ...
fengye1001 发表于 2020-7-7 23:35 感谢,有这图我就清晰了。垫圈看来得用大的才行了。有很多时候被螺丝拉的压进木板里。对了,问你一个问题 ...
开心的牛牛 发表于 2020-7-8 07:36 个人感觉这种保护措施在炸鸡的时候都是浮云,反过来不炸鸡的你见过几个把发动机飞走了,留下机身自由落体 ...
fengye1001 发表于 2020-7-8 09:12 是怕震动和抖动啊。震动抖动直接能把机架震散了。炸鸡那就不讨论了。就是换全铁也一样不经炸,我这9年前 ...
开心的牛牛 发表于 2020-7-8 11:32 9年一遇,就当猿粪吧,震动貌似油机都不小吧,这个是个学问问题,得找老司机给你解决解决,不行买个u力胶 ...
瞄人缝 发表于 2020-7-17 18:50 个人感觉减震垫没有作用,四冲机怠速的时候不管有没有减震垫机头抖的跟磕药一样,全油的时候不管有没有减 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
