litong_874 发表于 2020-6-6 02:01
电池能给个掌柜名么?质量只能说认准一个批次吧,相隔太久的不同时期质量是没对比意义的。
我重新更正一下关于这个华杰电池的评判。希望模友你还没出手买。
因为之前是用在30e飞机上,没有感觉出来这个电池掉电压快,可能电芯内阻比某牌85c2200毫安的高吧。当然30e飞机上没有飞出来的区别仅仅只是30e飞机。
说一下啊,因为这两天再飞福莱特的90e斯力克540.在用华杰45c4s2700毫安电池串联3s4000毫安电池组合成7s飞90e飞机,进行蛇滚的时候,掉电压的速度比用花牌85c2200毫安的还快很多很多。证据是bb响同样设置的是3.6,华杰上天后就叫,然后收油回转再次回转不叫了,开始蛇滚圆周,因为要闪油门嘛,又开始叫了。4分钟左右蛇降下来后,电压还有3.89...换飞4s85c2200毫安,大油门,3米升空,回转,蛇滚,搅拌机,吊机,bb响不叫,就是不叫。直到3分多了开始叫了,下来一看电压只有3.75了.
经过这样大飞机用小电池的严苛测试后,总结如下。
1*高c电池适应性更强,大中号飞机都能用。唯一缺点,贵。如果不是飞大机,要求大飞机为了好飞,极限减重的因素,建议还是不入手高c电池。放电很好,就是容量小了,飞不久。
2*如果飞的是30e甚至以下的飞机,建议入手华杰,虽说45c.内阻比某牌85c高,但是实际飞行时候用不到这么高c电流。而实际飞行续航时间上85c的某牌2200电池,明显没有45c2700的电池续航久。
