查看: 1534|回复: 8
ft探险者推力线问题,我的探险者总是小油门飞不动,大油门低头怎么办?
发表于 2020-1-16 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2020-1-16 06:42 | 只看该作者
这个我也有,不给油都能飘。是不是装的有问题啊。上照片看看
发表于 2020-1-16 07:20 | 只看该作者
哈哈 这个同款探险者被我飞炸都炸没了,我记得我这个推油门也是有些低头,但是滑翔的时候没有低头。低头原因我估计是电池重量,还有水平尾翼的安装角。你检查下
发表于 2020-1-16 11:45 | 只看该作者
在电机座下边两个固定螺丝下加1-2个小垫片(1-2mm),让电机后面(桨侧)抬高一点,应该会好飞一些。
发表于 2020-1-16 13:25 | 只看该作者
我也玩过这个,需要低头很多原因,先在舵面-重心检查,推力先向下一点点角度就可以了
发表于 2020-1-16 15:18 | 只看该作者
想办法让电机向上抬起头,也就是加大下推角就可以了
发表于 2020-1-16 16:30 | 只看该作者
小动力或者无动力不低头,就说明重心没问题,那推油门低头基本上是推力线偏高的缘故。
让电机略上翘就可以解决的。
发表于 2020-1-16 16:42 | 只看该作者
加个垫片解决问题了
发表于 2020-1-17 10:36 | 只看该作者
按照上面调推力线,或者可以尝试油门升降稍加一点混控
