查看: 3812|回复: 23
什么胶可以粘金属 强度高 耐湿热?(已解决)
发表于 2020-1-12 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,,
金属不同质地 可能铁铝 或钢铝,
温度应该不会超过150度
发表于 2020-1-12 21:21 | 只看该作者
淘宝有种双管AB,号称堪比焊接
 楼主| 发表于 2020-1-12 22:17 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2020-1-12 21:21
淘宝有种双管AB,号称堪比焊接
有正式学名吗
看老外不管什么恶劣环境(在我们看来)都有用胶水一粘了事的   神了
3M一片不干胶可以提起一辆汽车可不是吹牛吹出来的
发表于 2020-1-12 22:33 | 只看该作者
nige62 发表于 2020-1-12 22:17
有正式学名吗
 楼主| 发表于 2020-1-12 22:58 | 只看该作者
非常感谢
有这样的强力胶  实在是DIY利器呀
铸工胶试试
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:00 | 只看该作者
好的    这是正式名称吗
发表于 2020-1-12 23:20 | 只看该作者
nige62 发表于 2020-1-12 22:58
非常感谢
不好用别怪我就行了
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:23 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2020-1-12 23:20
不好用别怪我就行了
哪能啊
发表于 2020-1-13 08:56 | 只看该作者
胶的集合,还有吗?
发表于 2020-1-13 10:19 | 只看该作者
ab胶不行,七八十度就开始软化了
发表于 2020-1-13 15:06 | 只看该作者
试试金属修补剂  干了后像铝一样。金属粉末和环氧树脂的结合。https://detail.tmall.com/item.ht ... s=1&abbucket=17
发表于 2020-1-13 16:53 | 只看该作者
有那种排气管修补胶,但是强度好不好就不清楚了。
铸工胶是个不错的选择
 楼主| 发表于 2020-1-14 02:21 | 只看该作者
铸工胶是个不错的选择
是的 用于DIY已经很管用了
发表于 2020-1-14 13:04 | 只看该作者
用氧化铜粉粘接剂。超细目纯氧化铜粉+磷酸。详细配方到百度搜索。
发表于 2020-1-30 22:39 | 只看该作者
淘宝有种胶  叫焊接胶  耐水 耐油 应该耐150℃
发表于 2020-7-17 13:05 | 只看该作者
JB weld
发表于 2020-8-21 09:56 | 只看该作者
504是一种环氧树脂AB胶,150度没有问题。
发表于 2020-8-21 10:28 | 只看该作者
胶水,从本质上说都只能在特定条件下起作用。温度对胶水的粘接强度影响还不是主要的,温度变化导致的膨胀收缩才是问题的关键。分子间的力是任何胶水都远远无法对抗的。被粘接材料膨胀或收缩率通常和胶水材料的都不同,温度变化到一定程度,产生的内应力最终都必将导致开裂。所以,千万不要迷信胶水,越是强调粘接强度或刚性的胶对温度变化越敏感越容易裂,反而有些柔性胶水效果会更好,因为胶水的微变形会卸载掉膨胀收缩产生的巨大内应力。
发表于 2020-8-21 12:01 | 只看该作者
   合众504
