查看: 1240|回复: 14
双发的探索
发表于 2019-8-27 09:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尝试使用双发带动五叶桨。发现启动时第二个发动机有一到两秒的延迟。请问这是正常的么?可以同步启动么?
发表于 2019-8-27 09:47 | 只看该作者
两个电调是一样的吗
发表于 2019-8-27 10:12 | 只看该作者
只是测试吗
 楼主| 发表于 2019-8-27 12:51 | 只看该作者
瑾兮 发表于 2019-8-27 10:12
只是测试吗
没玩过。所以要先试一下。寻求建议和指引
发表于 2019-8-27 13:20 | 只看该作者
电机、电调要同品牌、型号,最好还同批次
 楼主| 发表于 2019-8-27 13:51 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2019-8-27 13:20
电机、电调要同品牌、型号,最好还同批次
是同牌子同型号的。估计电调是山寨的,质量不过关
发表于 2019-8-27 13:53 | 只看该作者
akin1w 发表于 2019-8-27 12:51
没玩过。所以要先试一下。寻求建议和指引
相互学习
发表于 2019-8-27 14:16 | 只看该作者
要做 行程 校准的
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:16 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2019-8-27 14:16
要做 行程 校准的
如何校准行程,求教
发表于 2019-8-27 15:23 | 只看该作者
大哥  都已经探索双发了,之前飞行电调从来没有校准过吗?
遥控器最大油门上电,听响,遥控器拉到最低,听响,拔电。
这是好盈电调,其他的看说明书或者去百度吧~
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:28 | 只看该作者
遥控器最大油门上电,听响,遥控器拉到最低,听 ...
是两个电机电调分别独立校正,还是连Y线后统一校正?
发表于 2019-8-27 21:02 | 只看该作者
行程校准,校准过后也不会完全一致,除非用DSHOT
发表于 2019-8-28 07:34 | 只看该作者
两个电调都校准一下油门行程
 楼主| 发表于 2019-8-29 08:29 | 只看该作者
每个电调加电机校正一下行程就解决问题了。多谢各位大佬的悉心指导
发表于 2020-1-27 22:24 | 只看该作者
校准油门行程,两个都要
