首先18650 分动力性容量型, 0循环 拆机,全新。进口国产 ,下面拿市面上主流的几款 0循环拆机18650 讲解。
LG3200 松下 3200 最大8-12a
三洋 松下ga最大10-14a
索尼vtc6 最大25-35a
以上最大电流只是峰值,电压会拉到3.6以下!属于正常现象!!
在由于18650的特殊性,请关闭电调低压保护 ,以及飞控低压返航功能,有的电调关闭不了的可以设置在2.7V。
飞行中同套配置在起飞,动力上会比锂电大概弱百分之20左右!
起飞进入巡航后感觉不出来,感觉不习惯的可以适当加大螺距,(参考值1-2的螺距)
关于满电,电压,在充电器上,看着充满4.2 或者4.205 左右。但是第二天飞时发现只有4.15了,这属于正常现象。
航模充电器在的充电功率相对18650还是有点大。
多p情况下会发生4.15 4.12 4.1 这种不同电压属于正常现象!多P 不像普通锂电池是单P 。
远航飞行中当电压拉到3.6左右就可以准备返航了,大致还剩50左右电量。
关于降落电压, 当单节电压在天上巡航时掉在3V左右就要准备降落了,如果爬高也可以压杆准备降落,
极限下飞机调试很稳定可以放到2.3V 才会停止动力输出。
油门越大放电容量越小!
LG3200实际在3050-3150之间, 内阻16-22左右,
ga 实际容量3300-3380之间。内阻6-26以内
c6实际容量2880-2950之间 内阻12-20
内阻容量大小取决于放电使用情况。飞机起飞过后5秒以内收油门! 平飞小胖大胖这种飞机超过10 a的建议用vtc6电池!
长时间暴力飞行,会导致电池内阻增加,容量衰弱,
测试内阻低于500元以下冲电器。都是闹着玩的,特别是艾斯特或者说刷机的b6什么的低端充电器,测试内阻可以购买200左右的专业设备!!或者500元以上的充电器!!!
关于容量测试,电池充电电流严格按着淘宝要求电流设置充电电流。然后进行小电流深度放电,到2.5以下!再放置2小时进行小电流充电!! 相差标称容量±10 属于正常现象。
关于放电峰值。
以下均为实际飞行多年总结。
4S类型。
4S1p放电大概15a峰值 。
4S2p放电大概27a峰值 。
4S3p放电大概38a峰值 。
4S4p放电大概42a峰值 。
4p以后持续电流峰值基本在40a左右。
所有电池组,达到峰值压降会在14.8左右或者更低,电池会急剧发热,所以起飞后10秒之内需要收油。
油门收到巡航油门时电压会慢慢回到15.6左右。
6S类型。
6S1p放电大概15a峰值 。
6S2p放电大概27a峰值 。
6S3p放电大概38a峰值 。
6S4p放电大概42a峰值 。
6S5p放电大概45a峰值 。
6S6p放电大概48a峰值 。
6S7p放电大概52a峰值 。
7p以后持续电流峰值基本在50左右。
所有电池组,达到峰值压降会在22v左右或者更低,电池会急剧发热,所以起飞后10秒之内需要收油。
油门收到巡航油门时电压会慢慢回到23.6左右。
关于充电电流,以及放电毫安,冲电器选择。
由于18650的特殊性,导致在充电以及放电峰值上有一些不足,使用充电中微微发热纯属正常现象。
关于,冲电电流。
1-3P(2-5A以内),4-8P(5-8A以内)。电流越小越好,大电流冲进去的容量是虚电。
关于,放电毫安。
拿3500毫安计算,实际飞行中,起飞后半油门正常巡航,放电3000-3100左右,大概放电容量占电池容量百分之85。(电流越小放电越多)
一直大油门峰值放电估计2000也放不出来。
关于,充电器,以及模式,飞行放电电压。
在冲电器选择上尽量选择好一点的充电器,起步200元以上的充电器,充电过程,以及模式,与普通锂电一样。
实际飞行中巡航下模式下,单节极限2.8V必须降落,不然等着捡飞机。
关于市面普通载机电装推荐
1米左右,几款小飞翼,和小天天行者,小双发旅行者,冲浪者,赛斯纳, 建议使用4S1P就可以实现60左右分钟巡航了,
有时候还可以飚一下动力相对充沛。
小胖子,1.2米小猎鹰,12款1680 1720 ,c1 x5,FX61,这几款一般4S3-6p 推荐电机kv值900-1100 。
(动力适中,如要爬高动力大推荐6S2-5P)
大胖子,X8,云团,胖妞,FX79,之类的大载机,推荐6s5-12P推荐电机kv值460-650 。
(96.72 KB, 下载次数: 89)
(70.68 KB, 下载次数: 102)
(70.63 KB, 下载次数: 103)
(203.56 KB, 下载次数: 85)
