查看: 1214|回复: 14
C6136A如何调?
发表于 2019-5-5 05:51 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接近废铁价弄来一台老式盐城产的,导轨还可以。推力轴承坏了,废了半天劲换上了。法兰盘端面打表跳35丝左右,车了一刀,还是跳30来丝。外圆跳20丝。
 楼主| 发表于 2019-5-5 05:53 ——“来自手机” | 只看该作者
导轨挺长的
发表于 2019-5-5 06:25 | 只看该作者
楼主有得玩了,主轴轴承要检查一下,轴承与孔的配合也看一下,端面轴承定位面与轴垂直如何?有无伤损?
 楼主| 发表于 2019-5-5 09:20 ——“来自手机” | 只看该作者
前面是铜瓦的,后面是32213轴承,中间是51113平面轴承
发表于 2019-5-5 12:19 | 只看该作者
这下有得玩了,好好保养调整,提高精度。
发表于 2019-5-5 15:33 | 只看该作者
主轴拆下测量过吗?(轴径、直线度)轴没问题,就剩下箱体孔径、轴承老化磨损更新、位置间隙调整了。装配前零件必须测量清楚。
0.20挑动来自哪里?必须找到原因,估计与主轴铜套有直接关系。
发表于 2019-5-5 15:37 | 只看该作者
导轨若是不超限(超限也能恢复精度,就是太累。),细心修理就是一台好设备。
 楼主| 发表于 2019-5-5 16:35 ——“来自手机” | 只看该作者
comet 发表于 2019-5-5 15:33
主轴拆下测量过吗?(轴径、直线度)轴没问题,就剩下箱体孔径、轴承老化磨损更新、位置间隙调整了。装 ...
拆了,直线度不会测。来的时候铜瓦里面油干了,平面轴承珠子掉了,换了平面轴承和后面的锥型滚柱轴承。
 楼主| 发表于 2019-5-5 16:38 ——“来自手机” | 只看该作者
导轨总长190cm
 楼主| 发表于 2019-5-5 16:39 ——“来自手机” | 只看该作者
主轴的这节,跳2丝左右
发表于 2019-5-5 21:16 | 只看该作者
轴瓦内径,轴径的配合?估计会超差了。先把这处解决,然后调整好各轴承位置间隙再测。这台床子值得好好修。业余条件就放弃测直线度测量吧,大多没条件,起码没有标准平台。主轴后段0.02肯定有问题(前段多少?恐怕单侧大于0.05,那么主要测量滑动轴承间隙,该换就换。),还是先解决轴套,再调整吧。前面说“车法兰”是个盲目行为。最好找一本机修手册,主看车床大修部分的床头箱大修内容。比在这里码格子效率高。
发表于 2019-6-7 08:58 | 只看该作者
首先轴承精度等级你选择对了没有   其次轴承种类你选择对了没有   然后你装配是否符合要求   这是个系统工程    不是一般人能随随便便就能搞好的
发表于 2019-6-7 09:13 | 只看该作者
端面跳动应该和后端轴承有关系,不应该先车法兰端面,用表打打主轴尾端。
发表于 2019-7-2 20:30 | 只看该作者
看这车床好像与我的大小差不多。我的始终不知道有多重。请问楼主你的这台车床多少公斤?
